润石科技推出高压集成电流检测芯片 RSA240系列
关键词:润石科技RSA240
时间:2025-7-4 09:01:20      来源:互联网
RSA240系列是一款支持宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持2.7V至5.5V,共模输入电压范围支持-5.0V至100V;可以很好应对24V、48V母线电压系统以及多节电池系统的电流采集应用。
RSA240系列提供20、50、100三种固定增益,增益误差常温下低至0.1%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度要求。
其他主要参数特性如下:
Ø 增益带宽(GBP):500KHz;
Ø 低输入失调电压(Vos):30μV(Max);
Ø 增益误差全温度最大0.5%;
Ø 低输入偏置电流(IB):10nA;
Ø 低功耗(Iq):1.55mA (Typ);
Ø 高电源纹波抑制比(PSRR):116dB (Typ)
Ø 高共模抑制比(CMRR):150dB (Typ)
Ø 高容性负载能力;1nF
Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RSA240是在市场主流应用产品参数的基础上,进一步优化共模输入电压范围和共模抑制比等参数,以使其更能应对检测母线上的高压浪涌冲击、提升共模干扰抑制能力,提高电流采集精度。
RSA240典型应用电路
注:REF1、REF2可以短接在一起提供参考电压,也可以REF1给参考电压、REF2接GND,借助内部电阻分压。
RSA240封装和管脚定义
RSA240提供SOP8和TSSOP8标准封装,欢迎各界工程师朋友索样评测。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
