中电华星推出CDC06系列宽范围DC-DC电源模块赋能高效能源管理
关键词:中电华星DC电源模块
时间:2025-7-8 14:01:52      来源:互联网
在新能源技术飞速发展的今天,储能电源作为能源系统的核心部件,其稳定性、高效性和适应性备受关注。深圳市中电华星电子技术有限公司全新推出的CDC06系列宽范围输入DC-DC电源模块,以突破性技术重新定义储能电源的核心动力,为工业自动化、工控设备及高精度仪器等领域提供高效、可靠的电源解决方案。
产品概述:CDC06系列DC-DC电源模块
CDC06系列专为复杂工业环境设计,支持2:1/4:1超宽输入电压范围(如9-36VDC、18-72VDC),提供单路或双路高精度输出(±3.3V至±24V,或3.3V至24V),最大输出功率达6W。其紧凑的SIP封装(21.8mm×9.2mm)与5克轻量化设计,完美适配空间受限场景,同时满足高密度集成需求。
核心优势:
宽输入范围,适应多变能源环境
支持4:1输入电压(如24V型号覆盖9-36VDC),轻松应对电池组充放电过程中的电压波动,确保储能系统在极端工况下的稳定运行,避免因电压不稳导致的设备宕机风险。
双路输出,灵活匹配复杂需求
双路型号(如CDC06-24D12W)可同时输出±12V,为模拟电路、传感器供电提供对称电源;单路型号(如CDC06-48S24W)支持24V/250mA输出,满足工业控制器、通信模块的多样化供电需求。
高效节能,降低系统能耗
采用先进拓扑结构,典型效率高达87%(如CDC06-48S15W),显著减少能源损耗,助力储能系统延长续航时间,降低运营成本。
高可靠性,无惧严苛环境
工业级温度范围:-40℃至+85℃全温域稳定运行,适应户外储能柜、高寒/高温工业场景。
多重保护机制:输出短路自恢复、输入欠压保护及1500VDC绝缘耐压,保障设备安全。
超长寿命:MTBF达100万小时(@25℃),满足工业设备10年以上生命周期需求。
智能控制与EMC兼容性
远程启停:通过Ctrl引脚实现电源模块的智能关断(0-1.2V)或唤醒(3.3-5.5V),优化能耗管理。
电磁兼容性:符合CISPR32/EN55032 Class B标准,内置π型滤波电路,有效抑制传导/辐射干扰,确保精密仪器信号纯净度。
应用场景:赋能智慧能源与工业创新
储能电源系统:适配锂电池、超级电容等储能单元,为BMS(电池管理系统)、逆变器提供稳定辅助电源。
工业自动化:PLC控制器、伺服驱动器、I/O模块的高效供电解决方案。
精密仪器:医疗设备、测试仪表的低噪声电源,确保测量精度。
轨道交通:车载电子设备的宽压输入支持,适应车辆启动/制动电压波动。
技术亮点:细节成就卓越
低纹波输出:20MHz带宽下纹波噪声≤100mVp-p,满足ADC/DAC电路供电要求。
快速动态响应:负载调整率±1%,突加负载时电压瞬态波动极小。
容性负载适配:支持最大3300μF外接电容(如CDC062S03),满足高容性负载场景需求。
易用设计:提供EMI/EMS外围电路推荐方案,缩短客户开发周期。
为什么选择中电华星储能电源产品
在 “双碳” 目标引领的新能源变革浪潮中,储能作为能源转型的关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。从全球储能设施规模的迅猛增长,到光伏、风电等新能源的广泛应用,绿色能源的未来图景已清晰可见。
中电华星储能电源关注阻燃等级高、长寿命要求、高海拔应用及满足加强绝缘等储能行业电源的关键需求,以创新为笔,以可靠为墨,打造经济、高效的 ESS 电源解决方案,广泛赋能发电厂、公用事业、商业和住宅建筑等各个场景,以工商业储能应用为例:产品可适用于能量管理系统,储能变流器,储能电池,消防系统,温控系统等场景。我们的超高超宽电压输入 DC/DC PV 系列电源、AC/DC 电源,以及适配 IGBT/SiC 驱动器、CAN/RS485 收发器的优质产品,精准匹配 ESS 开发的多元需求,可用于V2G储能、家用储能、工商业储能等领域,为能源存储注入稳定动力。
中电华星作为高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
选择中电华星,即是选择与绿色能源未来同行。让我们携手共进,以领先技术推动储能创新,用可靠方案守护生态友好的能源世界,在全球能源转型的征程中,释放每一份能量的绿色潜力,共同绘制人与自然和谐共生的美好蓝图,为 “双碳” 目标的实现注入强劲动能,开启储能新时代的辉煌篇章!
结语:引领能源转换新标准
中电华星CDC06系列DC-DC电源模块,以宽范围输入、高效转换、高可靠性为核心,为储能电源及工业设备提供“全天候”电源保障。无论是应对新能源波动,还是挑战极限环境,CDC06系列始终以稳定、精准的能源输出,助力客户实现智能化、绿色化升级。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
