  • 首页 > 新品 > 旭宇光电高功率密度RGBW LED,引领高密度照明未来!
关键词:旭宇光电 RGBW LED 照明
时间:2025-07-09 09:18:25      来源:中电网
随着LED技术飞速发展,市场对高功率密度、紧凑型RGBW LED的需求激增。旭宇光电特推出的高功率密度紧凑型5060RGBW/6070RGBW系列大功率光源,凭借其超高光效、卓越色彩表现与节能优势,正成为智能照明、商业空间、户外景观等领域的理想选择。
随着LED技术飞速发展,市场对高功率密度、紧凑型RGBW LED的需求激增。旭宇光电特推出的高功率密度紧凑型5060RGBW/6070RGBW系列大功率光源,凭借其超高光效、卓越色彩表现与节能优势,正成为智能照明、商业空间、户外景观等领域的理想选择。该系列产品在极小尺寸内实现远超传统光源的亮度输出,完美契合现代照明小型化、高性能的设计趋势,并为色彩还原与动态效果提供了广阔的创意空间。
产品特性:
  • 超高功率密度:在5060/6070紧凑封装尺寸下,迸发远超传统光源的光通量和亮度,满足严苛的光效需求。
  • 高效可靠设计:采用垂直结构芯片,结合超薄平面玻璃封装技术,实现更高效的光电转换与长期可靠性。
  • 卓越散热保障:创新热电分离设计搭配高导热陶瓷基板,将热通道与电通道物理隔离,确保超低热阻,热量高效导出。保障芯片在高功率负载下稳定运行,延长产品寿命。
产品应用:
  • • 光纤照明:机器视觉、显微镜和其他仪器、检测和工业应用;
  • • 舞台照明:舞台和娱乐聚光灯、窄光束投影仪;
  • • 特种照明:建筑照明、洗墙灯、户外投影;移动头、图像光、轮廓、徽标投影、探照灯等需要高亮度和色彩表现的专业领域,提供均匀饱满的光效。
未来,旭宇光电将继续秉承“实现半导体功能器件的无限可能”的使命,坚持“自主创新、服务客户”的核心价值观,积极响应国家号召,深化与行业内外的合作,带动上下游企业共同提升核心竞争力、发展新质生产力,不断探索光健康领域的前沿技术,致力于打造成具有核心竞争力的民族品牌,为推动中国乃至全球的光健康产业发展贡献力量。
