  • 首页 > 新品 > 智多晶重磅发布 SA5T-200 系列 FPGA:高速互联,全面兼容,性能跃升
关键词:智多晶 FPGA
时间:2025-07-10 09:21:24      来源:中电网
在国产 FPGA 加速突破、迈向高性能、高可靠的新阶段,智多晶隆重推出新一代 SA5T-200 系列 FPGA 器件。该系列面向高算力、高清视频、高速通信等关键应用场景,集成丰富硬核资源、兼容主流方案、性能大幅提升,为系统设计提供更具竞争力的国产替代解决方案。这不仅是一款新产品,更是智多晶在国产高端 FPGA 市场的战略级布局。
核心优势速览,一站式满足系统级需求
01 自主 Fabric 架构,高性能计算核心
        采用 28nm HPC+ 工艺,支持 1.0V 低功耗核心电压;
        集成大量高性能 DSP 与高速存储资源;
        大容量、高性能的存储资源;
        符合视频处理的黄金资源配比;
02 Quad x2 12.5Gbps SerDes,畅通多协议互联
        Quad x2 架构,支持多速率收发;
        QPLL 与 CPLL 可同时启用;
        支持 PCIe、10G-KR、XGSMII 等主流高速接口协议;
03 PCIe Gen3.0 x8 硬核控制器,带宽拉满
        向下兼容 Gen2.0 与 Gen1.0;
        支持 x1,x2,x4 和 x8 配置模式;
        支持 Root Port(RP)与 End Point(EP);
        支持 SR-IOV 与快速启动,适配多种商用互联场景;
04 12 路独立 PLL,灵活高效的时钟系统
       每个 BANK 配置独立 PLL,应对复杂时钟域需求;
       强化区域时钟布线,提升系统时序和时钟管理能力;
05 封装与主流器件兼容,迁移无忧
        采用 Flip-Chip 676 封装,5 个 HR BANK + 3 个 HP BANK;
        管脚布局兼容主流同类 FPGA,快速替代,平滑导入;
06 完备视频处理 IP,覆盖主流接口
        搭载丰富视频接口 IP,支持 SDI、HDMI、DP、VBO 等标准;
        面向图像采集、工业视觉、广播电视等多场景视频处理应用;
07 硬核 DDR 控制器,性能资源双提升
       HR:1*36bit DDR3@1066Mbps;
       HP:2*36bit DDR4@1866Mbps;
       集成硬核 IP,节省超 13K 逻辑资源;
       稳定可靠,高性能且低功耗表现;
为什么选择 SA5T-200?
在国产替代、低功耗高性能、多接口整合等行业需求持续上升的当下,SA5T-200 系列将成为国产高端FPGA的新标杆。无论您是视频图像处理厂商、通信设备供应商,还是致力于国产化替代的系统集成商,这款器件都将是您信心之选。
了解更多产品规格、样片获取、评估板申请,请联系智多晶各区域销售经理,或留言后台,我们将第一时间与您对接。
SA5T-200 系列:让高性能国产 FPGA 真正走进每一个核心应用场景,让中国方案真正跑在中国芯之上!
