随着 JEDEC 协会公布 LPDDR6 DRAM 规范,Cadence 也正式推出了业界首款 LPDDR6/5X 14.4Gbps (14400MT/s) 内存 IP 系统,这一解决方案此前已在楷登电子与三星晶圆代工的合作中提到过。
Cadence 的 LPDDR6/5X 14.4Gbps IP 现已完成流片,运行速度比上一代 LPDDR DRAM 提升至高 50%。其包含高性能控制器和先进的物理层 (PHY) ,在支持 LPDDR6 和 LPDDR5x 双协议的同时能提供出色的 PPA(IT之家注:功耗、性能、面积)。
Cadence 高级副总裁兼芯片解决方案事业部总经理 Boyd Phelps 表示:
数据中心从 HPC 计算虚拟化向 AI 大规模训练和推理的演进,推动了 AI 基础设施的大规模建设,而通过内存接口进行高效的数据传输设计也变得前所未有的重要。
LPDDR6 已成为加速计算的关键推动因素,提供高效执行 AI 推理所需的速度、带宽、功耗和容量。
凭借此次流片,Cadence 延续了我们在内存 IP 领域的领先地位,提供业界首款以集成子系统形式交付的 LPDDR6 方案,并针对客户应用进行了优化。
