多维科技推出超小型 TMR 线性传感器TMR2531和TMR2539用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)
关键词:多维科技TMR 线性传感器TMR2531TMR2539
时间:2025-7-14 09:49:20      来源:互联网
多维科技(Dowaytech)推出用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)的超小尺寸TMR2531 和 TMR2539线性磁场传感器芯片,可向智能手机市场批量供货。
多维科技TMR2531 和 TMR2539 专为智能手机摄像头马达 OIS 设计,可在马达模块中实现微米级的位移检测,支持马达驱动芯片通过微米级位移调整,抵消X/Y轴抖动,提升影像拍摄的稳定性。TMR2531 和 TMR2539 都由四个TMR元件集成为单个惠斯通全桥结构,实现对 Z 轴方向垂直磁场强度的测量。TMR2531 支持 ±1000 高斯的线性测量范围,而 TMR2539 则将其扩展到 ±1500 高斯。两种型号都对高达 ±3000 高斯的平面磁场干扰具有很好的屏蔽, 这对于智能手机摄像头马达OIS的应用至关重要。该系列产品采用超小型的 DFN4L 封装,以支持空间受限的马达设计。
  产品特性
  • • 微米级重复定位精度
  • • 较强的抵抗水平磁场能力
  • • 大动态范围:TMR2531(±1000Gs),TMR2539(±1500Gs)
  • • 宽工作电压范围:1 V ~ 5.5 V
  • • 超小封装:DFN4L (0.8 mm × 0.5 mm × 0.25 mm)
TMR2531 / TMR2539(DFN4L)
TMR2531 和 TMR2539应用原理图
TMR2539双路差分输出特性曲线
多维科技推出的TMR2531 和 TMR2539系列新品,拓展了多维科技面向消费电子应用领域的TMR传感器产品组合,并完善了包括 TMR4101 磁栅传感器和 TMR301x 角度传感器系列的面向智能手机摄像头 AF 和 OIS 的 TMR 解决方案。
如需获取TMR2531 和 TMR2539样品与技术支持,请联系我们。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
