  • 首页 > 新品 > 低功耗高压LDO 力芯微推出16V/200mA低功耗LDO ET7H2XX系列
关键词:力芯微 ET7H2XX LDO
时间:2025-07-18 14:11:51      来源:中电网
随着现代智能化的发展,智能化设备对于电源的要求越来越高,并且有高压电源输入,功耗较低,抗干扰较强的要求,故对低功耗高压LDO芯片的需求日益增高。
产品概述
力芯微推出一系列低功耗低压差线性稳压器ET7H2XX,静态电流30µA,输出电流200mA,采用先进的CMOS工艺和PMOSFET传输器件,具备低噪声、低压差、低静态电流等多种优势特性,适用于对功耗要求严格的便携式设备,以及对电源稳定性和瞬态响应有较高要求的无线通讯等领域。
产品特性
  • • 输入电压范围:2.5V - 16V
  • • 固定输出电压:1.2V,1.8V
  • • 静态电流:30µA
  • • Dropout典型值:
    • 在负载200mA且输出电压为1.2V时为1000mV
  • • Dropout典型值:
    • 在负载200mA且输出电压为1.8V时为680mV
  • • 短路电流:100mA
  • • 出色的负载/电源瞬态响应
  • • 电压调整率:0.01%/V
  • • 多种封装形式:
    SOT89-3;SOT23-5;SOT23-3;DFN4(1×1)
管脚定义
典型应用
