  • 首页 > 新品 > KIOXIA推出业界首款245.76 TB NVMe SSD,专为生成式AI环境需求打造
关键词:KIOXIA NVMe SSD AI
时间:2025-07-23 14:14:39      来源:中电网
Kioxia Corporation扩展了其高容量KIOXIA LC9系列企业级SSD产品线,推出业界首款[1] 245.76太字节(TB)[2] NVMe™ SSD,提供2.5英寸和EDSFF E3.L两种规格。这一新的容量和规格选项与此前发布的122.88 TB(2.5英寸)型号形成互补,专为满足生成式AI环境对性能和效率的需求而设计。
KIOXIA LC9系列成为容量最高的PCIe 5.0企业级SSD;采用32层堆叠BiCS FLASH(TM) QLC 3D闪存
KIOXIA LC9系列企业级SSD(规格:2.5英寸、E3.S、E3.L)
生成式AI对存储有着独特的需求,包括需要存储海量数据集用于训练大型语言模型(LLM),以及创建嵌入向量和向量数据库以支持通过检索增强生成(RAG)实现的推理。这些工作负载需要具备卓越容量、速度和效率的存储解决方案。
KIOXIA LC9系列SSD采用32层堆叠的2太比特(Tb)[3] BiCS FLASH™ QLC 3D闪存,并结合创新的CBA(CMOS直接键合到阵列)技术,能够提供支持下一波数据中心工作负载所需的速度、规模和密度。这种先进的存储架构与CBA技术相结合,实现了在154球栅阵列(BGA)小型封装中达到8 TB[3]的容量——这也是一项业界首创[1]。这一里程碑的实现得益于Kioxia的高精度晶圆加工、材料设计和引线键合技术。
KIOXIA LC9系列SSD非常适合数据湖场景,这类场景中大规模数据摄入和快速处理至关重要。与常常成为性能瓶颈、导致昂贵的GPU未被充分利用的硬盘驱动器(HDD)不同,KIOXIA LC9系列SSD能够在紧凑的空间内实现高密度存储,且每瓦容量更高。凭借高达245.76 TB的容量,它们可以替代多个高功耗HDD,提供更出色的性能、更低的整体功耗、占用更少的驱动器插槽,并实现更高效的冷却。这些特性有助于从功耗、密度和热管理等方面降低总拥有成本(TCO)。
KIOXIA LC9系列SSD的特性包括:
  • • SSD容量高达245.76 TB,有2.5英寸和E3.L两种规格可选
  • • E3.S规格容量高达122.88 TB
  • • 设计符合PCIe® 5.0标准(最高128 GT/s Gen5单x4、双x2)
  • • 支持NVMe™ 2.0、NVMe-MI™ 1.2c规范
  • • 支持开放计算项目(OCP)数据中心NVMe™ SSD 2.5版规范(非全部要求)
  • • 支持灵活数据放置(FDP)功能,以最大程度减少写入放大并延长SSD使用寿命[4]
  • • 安全选项:支持SIE、SED、FIPS SED
  • • 采用CNSA 2.0签名算法[5],设计时考虑了未来的量子安全标准
KIOXIA LC9系列SSD目前已开始向部分客户提供样品,并将在8月5日至7日于圣克拉拉举行的2025年存储与内存未来(Future of Memory and Storage 2025)大会上展出。
注:
1:截至2025年7月22日,根据Kioxia调查。
2: SSD容量定义:Kioxia Corporation将千字节(KB)定义为1000字节,兆字节(MB)定义为1,000,000字节,千兆字节(GB)定义为1,000,000,000字节,太字节(TB)定义为1,000,000,000,000字节,而千二进制字节(KiB)为1024字节。然而,计算机操作系统使用2的幂次方来报告存储容量,即1GB = 2^30字节 = 1,073,741,824字节,1TB = 2^40字节 = 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量较少。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统,以及/或者预装的软件应用程序或媒体内容而异。实际格式化容量可能会有所不同。
3: 闪存容量计算方式为1太比特(1 Tb) = 1,099,511,627,776 (2^40)比特,1太字节(1 TB) = 1,099,511,627,776 (2^40)字节。
4: 针对RocksDB,Kioxia确认在使用插件(Kioxia GitHub账户发布的功能扩展程序。网址:https://github.com/kioxia-jp/ufrop)启用FDP功能时,写入放大系数(WAF)约为1.1。
5: KIOXIA LC9系列SSD支持CNSA 2.0(商用国家安全算法套件2.0)认可的Leighton-Micali签名(LMS)算法作为数字签名算法,以防止固件篡改,为应对量子计算机给传统密码算法带来的威胁做准备。KIOXIA LC9系列SSD所使用的数据加密算法——密钥长度为256位的高级加密标准(AES-256),同样获得了CNSA 2.0的认可。
2.5英寸指的是SSD的规格尺寸,并非其实际物理大小。
读写速度可能因主机设备、软件(驱动程序、操作系统等)和读写条件等多种因素而有所不同。
性能为初步数据,如有更改,恕不另行通知。
提供支持即时擦除(SIE)、自加密驱动器(SED)和FIPS(联邦信息处理标准)SED的安全可选型号。
由于出口和当地法规,安全性可选型号并非在所有国家有售。
NVMe和NVMe-MI是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。
PCIe是PCI-SIG的注册商标。
其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。
