  • 首页 > 新品 > 铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
关键词:铠侠 NVMe 固态硬盘
时间:2025-07-25 10:22:24      来源:中电网
全球存储解决方案领导者铠侠株式会社宣布,推出业界首款(1)245.76 TB(2)NVMe™ 固态硬盘,扩展其大容量KIOXIA LC9系列企业级固态硬盘产品线。
KIOXIA LC9系列成为容量最大的PCIe 5.0企业级固态硬盘;采用32 Die堆叠的 BiCS FLASH QLC 3D闪存
全球存储解决方案领导者铠侠株式会社宣布,推出业界首款(1)245.76 TB(2)NVMe™ 固态硬盘,扩展其大容量KIOXIA LC9系列企业级固态硬盘产品线。该产品提供2.5英寸和企业与数据中心标准外形尺寸(EDSFF)E3.L两种规格。新产品在容量和外形尺寸上均进行了升级,是对122.88 TB(2.5 英寸)型号的补充,专为满足生成式AI应用的性能和效率需求而设计。
生成式AI对存储解决方案提出了特殊的要求,既要存储用于训练大型语言模型(LLM)的海量数据集,还需创建支持检索增强生成(RAG)推理的嵌入式数据和向量数据库。这些工作负载亟需兼具大容量、高速度和卓越能效的存储解决方案。
新产品采用32 Die堆叠的2Tb(3)BiCS FLASH™ QLC 3D闪存,搭载创新的CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)技术,提供支持下一代面向AI的工作负载所需的速度、规模和密度。此次先进存储架构与CBA技术的结合,通过小巧的154 BGA封装中实现了高达8TB(3)的存储容量,再次开创行业先河(1)。这一里程碑式的成就归功于铠侠在高精度晶圆加工、材料设计和引线键合技术方面的突破。
对于需要海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,KIOXIA LC9系列固态硬盘是理想之选。相较于经常导致性能瓶颈和昂贵GPU资源闲置的HDD,KIOXIA LC9系列固态硬盘能够在紧凑的空间内实现更高的存储密度。单块硬盘即可提供高达245.76TB的容量,足以替代多个高耗能HDD,最终实现卓越的性能、更低的功耗、更少的驱动器插槽占用以及更高的散热效率,进而显著降低总体拥有成本(TCO)。
KIOXIA LC9系列固态硬盘的亮点包括:
  • • 2.5英寸和E3.L规格,容量高达245.76TB
  • • E3.S规格,容量高达122.88TB
  • • 支持PCIe® 5.0(最大传输速率128 GT/s,Gen5单x4、双x2通道)、NVMe 2.0及NVMe-MI™ 1.2c规范
  • • 支持开放计算项目(OCP)数据中心级NVMe固态硬盘规范 v2.5(非所有型号)
  • • 支持灵活数据放置(FDP)技术,可有效减少写入放大效应并延长固态硬盘寿命(4)
  • • 安全选项:SIE、SED、FIPS SED
  • • 采用CNSA 2.0签名算法(5),为未来量子安全标准而设计
“铠侠在推动闪存技术发展方面拥有悠久的历史,KIOXIA LC9系列的问世,再次为固态硬盘的容量与技术创新设立了新标杆,”KIOXIA America, Inc.高级副总裁兼固态硬盘业务部总经理Neville Ichhaporia表示,“在生成式AI重塑数据中心架构的浪潮下,我们致力于提供突破性的技术,助力客户优化其IT基础设施投资,不断突破性能、效率和规模的界限。”
目前,KIOXIA LC9系列固态硬盘已开始向部分客户送样,并将于8月5日至7日在加州圣克拉拉举行的Future of Memory and Storage 2025(FMS2025)上展出。
