  • 首页 > 新品 > 信天翁半导体推出最大反向电压120V、20nA低反向漏电流、占空比99%的理想二极管ALB118系列
关键词:信天翁半导体 理想二极管 ALB118
时间:2025-07-29 09:24:19      来源:中电网
信天翁半导体推出ALB118系列芯片,最大反向电压120V、20nA低反向漏电流、占空比99%的理想二极管,该系列产品应用时需与外部N沟道功率MOSFET、电容储存器共同使用,或者三合一的合封产品,正向实现MOS脉冲方式导通,反向关断MOS实现反极性截止功能,可应用于组件级光伏电源系统中作为防反或旁路保护器件,如光伏优化关断器、光伏接线盒、ORing电源等。
ALB118系列理想二极管最大反向电压120V,最大正向电流可达45A(取决于N-MOSFET指标),导通压降在30A@125℃下可低至85mV,关断时间典型值3μs,该器件支持扩展工业温度范围(-40℃至+125℃),ALB118系列理想二极管系列产品主要有三种形态,功能框图如下:
具体封装/形态分别是:
①MSOP8 控制器型,可以外接MOSFET实现最大120V 电压防反接、防倒灌保护电路设计。
②TO-263型,提供120V-30A (ALB118-V120C), 100V-30A (ALB118-V100C), 30V-45A (ALB118-V30C) 三个产品,内部集成了驱动器和N型MOSFET, 可以实现肖特基二极管的原位替换。
③PCB型,有30V-30A的产品,可以用在各种防反接应用中,可接受客户定制。
