  • 首页 > 新品 > 多合一平台级设计!纳芯微重磅推出车规级SBC NSR926X,助力智能汽车电子架构升级!
关键词:纳芯微 SBC NSR926X
时间:2025-08-01 10:18:55      来源:中电网
纳芯微全新推出的NSR926X系列车规级SBC系统基础芯片,集成了三路低压差稳压器(LDO)、四路高边驱动(HSS)、LIN收发器及带部分网络(Partial Networking,PN)功能的高速CAN收发器,采用多合一平台级设计,全面满足智能汽车控制模块对供电、通信与驱动功能的集成化需求,助力下一代汽车电子架构高效升级!
汽车电子电气架构正加速从分布式向域控制中央集中式方向发展,系统设计面临以下关键挑战:
  • 系统集成度:功能数量持续增加,需通过高集成方案降低外围器件数量,优化PCB空间布局;
  • 功耗管理:低功耗待机、快速唤醒与多模式能耗控制需求提升,设计平衡难度加大;
  • 总线系统设计:CAN FD、LIN等多总线架构广泛应用,需兼顾高速传输、低干扰性能与网络唤醒机制,保障通信可靠性与整车功耗水平。
封装与选型
NSR926X采用7mm×7mm QFN-48封装,带Wettable Flank结构,支持AOI检测,符合AEC-Q100 Grade 1车规认证,可广泛应用于车身控制模块(BCM)、尾门控制单元、转向系统模块、挡位选择模块等车载电子系统。
NSR926X系列产品选型表
产品亮点
集成三路LDO输出,满足多电压域供电需求
  • LDO1:主稳压输出,提供5V/250mA(NSR926X)或3.3V/250mA(NSR926XV33),适用于MCU供电;
  • LDO2:辅助稳压输出,5V/100mA,具备板外使用保护功能;
  • LDO3:可配置电压输出,支持5V或3.3V(NSR926X)、3.3V或1.8V(NSR926XV33)选择,配合外部PNP晶体管可用于板外供电或与LDO1负载共享。
集成四路高边驱动,满足车身系统多样化负载控制需求
  • HS1、HS2:3Ω导通阻抗,适配中等功率负载
  • HS3、HS4:6Ω导通阻抗,适用于轻载控制
四路HS针对带大电容启动的应用场景进行了设计优化,兼顾启动性能与短路保护需求。
支持CANFD与LIN总线通信,适配复杂车载网络架构
  • CAN收发器:支持最高5 Mbit/s FD通信,兼容CAN部分网络(Partial Networking,PN)功能与CAN FD容错模式,符合ISO 11898-2:2016与SAEJ2284标准;
  • LIN收发器:支持LIN2.2协议,兼容ISO 17987-4与SAEJ2602标准。
集成7种状态机模式,适配各种应用场景
  • 初始化模式-Init Mode;
  • 正常工作模式-Normal Mode;
  • 低功耗模式-Stop/Sleep Mode;
  • 故障保护模式-Restart/Fail-safe Mode;
  • 用户调试模式-Test Mode。
集成完善的智能唤醒与系统监控/故障诊断功能
  • WK端口支持电压检测及远程唤醒功能,具备高压测量功能,通过WK1与WK2可实现高压检测与备用测量模式切换;
  • 16位SPI接口,支持灵活配置与系统状态监控;
  • 故障输出/通用IO:3路Fail输出,支持故障状态显示,FO2/FO3可配置为通用IO或唤醒源;
  • 集成Fail-safe安全机制、看门狗定时器(窗口模式与超时模式)、中断与复位输出功能。
依托高集成、高可靠、低功耗、可扩展等优势,纳芯微NSR926X系列SBC为下一代智能汽车电子系统提供稳定、灵活、可靠的一站式电源与通信支持平台!
