  • 首页 > 新品 > 东芝的新款低随机噪声镜头缩小型CCD线性图像传感器,有助于提高A3多功能打印机等设备的图像质量
关键词:东芝 图像传感器
时间:2025-08-05 16:10:39      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款面向A3多功能打印机的镜头缩小型[1]CCD[2]线性图像传感器“TCD2728DG”。这款传感器内置7,500个图像传感元素数量[3],支持A3多功能打印机。与东芝现有TCD2726DG产品相比,降低随机噪声(NDσ)[4]的效率更高。该产品于今日开始支持批量出货。
商业办公对高速、高分辨率复印和扫描大量不同类型文档的需求日益增长。对于A3多功能打印机而言,尤其如此,提高图像质量已成为一项重要课题,而抑制信号中的NDσ则至关重要。
与东芝现有产品TCD2726DG相比,TCD2728DG具有更低的输出放大器增益[5],可将随机噪声降低约40%[6]。这一改进可提高多功能打印机的图像质量。新款CCD线性传感器可实现高达100MHz(50MHz×2通道)的数据速率,可高速处理大量图像,非常适合需要实时决策的检测系统中的线性扫描摄像头。
未来东芝将继续扩大其线性图像传感器产品线,满足日益增长的对高速、高分辨率成像及传感技术的需求,为多功能打印机的扫描以及检测设备的传感应用提供有力支持。
  • 应用:
  • • A3多功能打印机(分辨率为600dpi)
  • • 各类检测系统(半导体检测设备和食品分选设备等)的7,500像素线性扫描摄像头
  • 特性:
  • • 随机噪声锐降约40%
  • • 高速CCD线性图像传感器:数据速率=100MHz(主时钟频率50MHz×2通道)(最大值)
  • • 内置的时序发生器电路与CCD驱动电路[7]有助于简化系统开发
  • 主要规格:
注:
[1] 用光学镜头缩小图像并将其投射到CCD或CMOS图像传感器上的方法。
[2] CCD:电荷耦合器件。
[3] 在600dpi分辨率下扫描A3尺寸短边(297mm)所需的像素数。
(dpi(每英寸点数):每英寸划分数)
换算为英寸的A3尺寸:297mm/25.4mm≒11.7英寸
11.7×600=7,020像素⇒留出余量后,7,500像素
[4] 影响图像质量的不规则噪声。
[5] 调整输出信号放大率的电路。放大倍数与噪声成正比。
[6] 与东芝现有产品TCD2726DG的对比。东芝测量的值。
[7] 产生驱动线性图像传感器所需信号的电路。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCD2728DG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-image-sensors/detail.TCD2728DG.html
如需了解相关东芝线性图像传感器的更多信息,请访问以下网址:
线性图像传感器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-image-sensors.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
