  • 首页 > 新品 > Nexperia发布专为USB4和Thunderbolt接口设计的全新ESD保护二极管,全面保障10 GHz以上信号完整性
关键词:Nexperia USB4 Thunderbolt 保护二极管
时间:2025-08-06 11:07:51      来源:中电网
Nexperia推出五款高性能1 V 保护二极管,可为交流耦合射频(RF)传输线路提供优化保护,有效防护静电放电(ESD)、浪涌电流及短路。其中包括PESD1V0C1BSF和PESD1V0H1BSF等型号,适用于手机、便携式电子设备、通信系统以及计算机与其他外设等应用中的USB4®和ThunderboltTM接口保护。
1 V保护系列产品兼具出色的射频性能与设计灵活性。
随着USB4和Thunderbolt接口的数据速率突破10 GHz,ESD保护器件需在确保提供出色射频性能的同时,有效防护敏感的IC免受ESD和浪涌脉冲的影响,尤其是在不合规USB Type-C接口中Vbus与TX/RX之间可能发生短路的情况下。理想的ESD保护器件的选择高度依赖于具体的印刷电路板(PCB)布局设计。虽然收发器IC与保护器件之间走线较短的电路板寄生电感小,有利于高频信号传输,但会削弱系统级ESD鲁棒性。而走线较长的布局虽因电感增加减少了钳位问题,却可能引发信号完整性问题。Nexperia高级产品经理Stefan Seider表示:“通过全新保护二极管系列,我们为设计人员提供了灵活的选择,可根据其特定PCB布局选用合适的器件,实现最佳保护性能。此外,Nexperia还提供射频及SEED (ESD)仿真模型,以优化器件选型。”
这些二极管可为USB4和Thunderbolt接口提供高达±18 kV的ESD防护,并具备出色的浪涌耐受性(平均Ipp可达9.6 A)。器件采用Nexperia广受业界认可的微型无引脚、超低电感DSN0603-2 (SOD962-2)封装,器件电容极低(低至0.1 pF),因此插入损耗极小(在12.8 GHz时低至-0.21 dB),且在高达40 GHz范围内无任何谐振现象。
欲了解有关Nexperia专为高速接口设计的ESD保护器件产品组合的更多信息,请访问Nexperia产品页面
关于Nexperia
Nexperia总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有商业电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
