  • 首页 > 新品 > Microchip推出Adaptec SmartRAID 4300 系列加速器 提供安全的可扩展 NVMe RAID 存储解决方案
关键词:Microchip Adaptec SmartRAID 4300 系列加速器
时间:2025-08-07 10:08:12      来源:中电网
为更好地支持服务器原始设备制造商(OEM)、存储系统、数据中心和企业客户,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出Adaptec® SmartRAID 4300 系列NVMe® RAID 存储加速器。
采用分离式架构,充分利用主机 CPU  PCIe®基础设施,克服传统存储瓶颈
为更好地支持服务器原始设备制造商(OEM)、存储系统、数据中心和企业客户,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出Adaptec® SmartRAID 4300 系列NVMe® RAID 存储加速器。这是一款功能丰富又安全的支持RAID的高性能软件定义存储(SDS)解决方案,专为NVMe部署而设计。该系列加速器尤其适用于现代人工智能数据中心环境。在此类环境中,加速访问NVMe存储对于支持高强度工作负载,并最大化系统整体性能至关重要。
SmartRAID 4300系列采用全新的NVMe RAID架构设计,将Microchip智能存储平台分离成独立的软件和硬件组件。该系列加速器以Microchip的PCIe®存储控制器作为底层硬件,为CPU卸载和RAID加速提供支持,并将存储软件堆栈进行分离,借助主机端扩展的PCIe架构优化数据流和连接性能。在大量内部测试中,与上一代产品相比,SmartRAID 4300系列的输入/输出(I/O)性能提升高达7倍。
智能存储软件在主机CPU上运行,可实现I/O数据流的性能最大化:写入操作直接从主机CPU以各自PCIe代际速率传输到NVMe端点设备,同时基于奇偶校验的冗余计算(XOR)则从主机CPU卸载到加速器硬件执行。此架构克服了传统内联式(in-line)存储解决方案固有的瓶颈,有助于SmartRAID 4300加速器实现高度的可扩展性与灵活性,并支持第4代和第5代PCIe主机CPU,可连接多达32个 CPU直连的x4 NVMe设备和64个逻辑驱动器或RAID阵列。
Microchip负责数据中心解决方案业务部的企业副总裁Brian McCarson表示:“我们采用软硬件分离的创新解决方案,突破了传统架构的局限性,不再依赖PCIe主机接口插槽处理所有数据流。SmartRAID 4300系列使我们能够进一步提升性能、效率和可适用性,更好地支持现代企业级基础设施系统。”
SmartRAID 4300系列支持NVMe和适用于云部署的的SSD,可提供定制解决方案,以满足多样化的企业需求。通过特定的架构和半导体设计技术(包括处理器内核自动空闲和自主功耗降低功能),该方案优化了能效,并采用多重保护机制保障端到端的数据完整性。该系列加速器内置多项安全功能, 包括硬件信任根、安全启动与更新、身份验证机制,以及对自加密驱动器(SED)的支持,可提供企业级数据保护。
SmartRAID 4300系列延续了Microchip上一代内联式企业级存储产品的高级功能、特性和硬件卸载能力,同时在性能表现上具备良好的可扩展性,可随主机、互连架构以及直连 CPU 的 NVMe 端点实现同步扩展。如需了解Microchip丰富的数据中心解决方案的更多信息,请访问网站
配置与管理工具
SmartRAID 4300系列配备有一套主机管理工具,包括基于HTML5的网页图形用户界面工具Adaptec maxView™、命令行工具 ARCCONF CLI以及用于远程和本地管理企业级与数据中心服务器平台的相关插件。这些工具支持带内网络管理,可通过标准台式机和移动设备浏览器访问,并与Adaptec SmartRAID工具兼容,便于系统集成。对于带外基板管理控制器(BMC)管理,SmartRAID 4300系列支持基于分布式管理任务组(DMTF)标准的管理协议、并通过 MCTP 协议支持平台级数据模型(PLDM)和 Redfish® 设备使能(RDE)。
供货与定价
Adaptec SmartRAID 4300加速器现已提供生产集成。
