“全球嵌入式存储与工业级内存领导品牌宜鼎国际(Innodisk)正式推出 LPDDR5X CAMM2(亦称LPCAMM2)与 DDR5 CAMM2 模块。该系列产品采用创新的双通道内存架构,兼具纤薄外形、高带宽、可升级及抗振等特性,适用于严苛环境中的小型边缘AI系统、CompactPCI及坚固型笔记本电脑,为下一代边缘AI与嵌入式应用树立更灵活、更可靠的内存新标杆。
”全球嵌入式存储与工业级内存领导品牌宜鼎国际(Innodisk)正式推出 LPDDR5X CAMM2(亦称LPCAMM2)与 DDR5 CAMM2 模块。该系列产品采用创新的双通道内存架构,兼具纤薄外形、高带宽、可升级及抗振等特性,适用于严苛环境中的小型边缘AI系统、CompactPCI及坚固型笔记本电脑,为下一代边缘AI与嵌入式应用树立更灵活、更可靠的内存新标杆。
宜鼎推出 LPCAMM2 与 CAMM2 系列内存模块
单面双通道纤薄设计,紧固结构提升抗振能力,模块化设计提升升级灵活性
相较传统SODIMM模组,宜鼎CAMM2与LPCAMM2采用创新的双通道设计,模组外形纤薄,并以水平方式紧密贴合于主板,相比SODIMM模组可节省高达60%的系统安装空间,显著提升结构布局灵活性,为小型工业电脑、无风扇系统提供更充裕的系统设计空间与散热余量。
此外,CAMM2与LPCAMM2模组均采用螺丝锁固安装方式,有效增强在高振动环境下的稳定性。在系统升级与扩展灵活性方面,以往LPDDR类内存多采用 "IC on Board" 方式直接焊接在主板上,若需后续升级,必须更换整块主板,操作难度高且维护成本大;而LPCAMM2通过模块化LPDDR5X IC设计,首次突破这一瓶颈,大幅提升了系统的升级与维修便利性。
简化系统布线、降低信号干扰,提升传输速度
对于嵌入式系统与边缘设备而言,稳定的信号传输至关重要。CAMM2与LPCAMM2模块降低了主板布线复杂度,有效消除传统DIMM插槽因未插满内存模组而产生的残桩效应(Stub),避免信号反射干扰,显著提升高速数据传输下的稳定性与信号完整性。
此外,CAMM2与LPCAMM2在系统内的安装位置更靠近CPU,可有效降低延迟、提升带宽,实现最高128-bit的数据传输。在性能方面,CAMM2支持最高6400 MT/s的传输速率,可满足AI推理的实时运算需求;LPCAMM2则采用最新的LPDDR5X颗粒,速度最高可达业界领先的8533 MT/s,并以仅1.05V的超低工作电压运行,显著降低边缘系统功耗,有助于延长续航时间并减轻散热压力。
在稳定高效、可升级、低功耗等多重优势叠加下,CAMM2与LPCAMM2模块特别适用于工业运输、电信基础设施等严苛环境中的小型边缘系统,以及关键任务现场的CompactPCI、坚固型笔记本等设备。
宜鼎国际工控DRAM事业处总经理张伟民表示:“随着AI应用向边缘端及极小型化设备延伸,内存模块也需同步升级转型。此次推出的CAMM2与LPCAMM2系列模块,不仅实现了性能突破,更从内存架构和维护层面响应了国际可持续发展的趋势,助力各类系统提升‘可服务性’(Serviceability)。”
宜鼎CAMM2与LPCAMM2内存预计于2025年第四季度启动送样,凭借极致纤薄、可升级的全新模块设计,为边缘系统带来最大扩展灵活性。
分享到:
