“在数字化转型浪潮与数据安全需求的双重驱动下,澜起科技今日重磅推出第六代津逮® 性能核 CPU (以下简称 C6P )。这款融合突破性架构、全栈兼容性与芯片级安全防护的高性能服务器处理器,旨在为数据中心、人工智能、云计算及关键行业基础设施提供强大的算力引擎。
”在数字化转型浪潮与数据安全需求的双重驱动下,澜起科技今日重磅推出第六代津逮® 性能核 CPU (以下简称 C6P )。这款融合突破性架构、全栈兼容性与芯片级安全防护的高性能服务器处理器,旨在为数据中心、人工智能、云计算及关键行业基础设施提供强大的算力引擎。
澜起科技第六代津逮性能核CPU(C6P)
C6P 采用先进的架构设计,单颗 CPU 最高支持 86 个高性能核心 和 172 个线程,最大三级缓存容量达 336 MB,为高密度计算场景提供澎拜动力。产品支持单路与双路部署,通过 4 组 UPI 互联通道(最高速率 24GT/s ) 实现多处理器间的高效协同。其内存子系统采用 8 通道 DDR5 架构,最高支持 6400MT/s 的 RDIMM 或 8000MT/s 的 MRDIMM,显著提升内存带宽与扩展能力,满足 AI 训练、大数据分析等场景对高吞吐、低延迟的严苛需求。
在高速 I/O 扩展方面,C6P 提供 88 条 PCIe® 5.0 通道,并兼容 CXL® 2.0 协议,为 GPU 、FPGA 等加速器提供卓越的连接带宽。
C6P 采用与英特尔至强® 6(Xeon® 6 )处理器完全一致的封装与管脚设计,完全支持 X86 指令集,用户现有应用无需修改即可无缝迁移,大幅降低系统升级成本与复杂度。
安全性能全面升级。C6P 集成了 数据保护与可信计算加速功能,支持数据加解密算法和平台可信度量,在芯片层面构建坚实的安全屏障,有效防御数据泄露与恶意篡改,为金融、政务、医疗等关键行业提供高标准隐私保护与合规性的解决方案。
澜起科技总裁 Stephen Tai 先生表示:" C6P 的发布,标志着我们在兼顾高性能计算与安全需求方面实现双重突破。该产品不仅延续了用户熟悉的 X86 开发生态,更通过安全模块与定制化性能调优,为客户带来高性价比选择,助力关键行业基础设施的数字化转型。"
在持续迭代产品的同时,澜起科技正积极构建开放协同的津逮® 生态体系,深度参与 openEuler 、龙蜥( OpenAnolis )、OpenCloudOS 等主流开源操作系统社区建设, 并与主流云服务商、数据库厂商及核心硬件供应商完成广泛兼容性认证,不断提升产品成熟度与市场影响力。
分享到:
