时间:2025-08-18 10:19:44 来源:中电网
“ET5C001YB 器件是一款低噪声 (6µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,同时最大压降仅为 260mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.15V。
”产品概述
ET5C001YB 集低噪声 (6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达功率和信息娱乐等应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。射频放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载,例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP),ET5C001YB 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
ET5C001YB器件的多功能性使其非常适合许多严苛的应用。由于其优秀的性能其输出可以作为ET51200的VREFIN以及VLDOIN端口的供电,进行联合使用;使得整个应用拥有出色的系统性能。
产品特性
输入电压范围:
电源电压1.1~5.5V
偏置电压3.0~5.5V
输出电压范围:
使用输出电压选择脚可调0.8~3.95V
或使用外部分压电阻可调:0.8~5.0V
超低Drop:260mV @ 最大负载3A
PSRR:40dB@1MHz
超低噪声:6µVrms
可编程软启动输出
用于监视输出稳压的 PGOOD
内置欠压锁定
极佳的输入和负载瞬态响应具有输出短路、输出限流、过温保护和输出自动放电功能
封装:QFN20(5×5) 带有散热焊盘的 20 引脚封装
管脚定义
典型应用
分享到:
