  • 首页 > 新品 > 高精度·强抗扰·稳运行 杰泰高科推出DL51系列中短距离激光测距传感器
关键词:杰泰高科 DL51 测距传感器
时间:2025-08-20 09:13:48      来源:中电网
在工业自动化、物流分拣和设备定位等场景中,高精度、高可靠性的非接触式测距是关键需求。杰泰高科推出的DL51系列激光测距传感器,凭借TOF测量原理和工业级防护设计,为复杂环境下的精准测距提供高效解决方案!
在工业自动化、物流分拣和设备定位等场景中,高精度、高可靠性的非接触式测距是关键需求。杰泰高科推出的DL51系列激光测距传感器,凭借TOF测量原理工业级防护设计,为复杂环境下的精准测距提供高效解决方案!
核心特点:精准、高效、可靠
1. 高精度测量
DL51系列传感器能够提供可靠、准确的距离测量,其测量精度可达毫米级,满足了高精度测量的需求。
2. 无惧颜色偏差
无论目标物体的颜色如何,该传感器都能保持高性能的检测,不易受颜色差异的影响。
3. 微小物体测量
凭借精确的红光激光光点,DL51系列能够准确测量微小物体的距离。
4. 小巧外观设计,易于集成
外观尺寸为50mm*50.1mm*23mm,小巧的体积使其易于集成到各种设备和系统中,具有高度的灵活性。
5. 环境适应性强
IP67防护等级,防尘防水,-40~60℃宽温工作,适应恶劣工业环境。
产品优势
1. 高可靠性
采用先进的飞行时间测量技术,确保了测量结果的稳定性和可靠性,能够在复杂的工业环境中长期稳定工作。
2. 易于校准
可视红色激光光点使得传感器的校准过程变得简单快捷,大大降低了安装和调试的时间成本。
3. 强大的抗干扰能力
即使在强光环境下,DL51系列传感器也能够保持稳定的测量性能,不受环境光的干扰。
4. 灵活的输出模式
支持PNP/NPN自动检测的开关量输出,部分型号还提供4~20mA的模拟输出,满足不同应用场景的需求。
产品参数
杰泰高科DL51系列激光测距传感器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,为各个行业的自动化、智能化发展提供了有力支持。无论是在工业生产、物流运输,还是在机器人导航等领域,它都能够满足高精度测量的需求,助力企业提升生产效率和竞争力!
