川土微电子CA-HP6302S高精度双通道RRIO运放
关键词:川土微电子 HP6302S 运算放大器
时间:2025-08-22 09:34:39      来源:中电网
当工业4.0、智慧医疗对信号精度提出更高要求,传统运放已难满足极致需求。川土微电子CA-HP6302S高精度双通道RRIO运算放大器,以0.5μV超低失调电压与15nV/√Hz极低噪声,为精密测量领域开启全新维度!
01产品概述
CA-HP6302S采用创新零漂移架构,在工作温度范围内实现近乎免校准的长期稳定性。其轨到轨输入/输出特性,配合1.7V~5.5V宽电压供电,完美适配高精度ADC前端设计,助力16~24位系统释放全量程性能潜力。
02特性
  • • 超低失调电压:0.5μV
  • • 低噪声电压:15nV/√Hz(1kHz)
  • • 低1/f噪声:300nVpp(0.1~10Hz)
  • • 轨到轨输入,轨到轨输出
  • • 高增益带宽积:5.8MHz
  • • 高增益:140dB
  • • 低失真:-123dB
  • • 高共模抑制比:135dB
  • • 高电源抑制比:±0.2μV/V
  • • 零漂移:-0.01μV/°C
  • • 高摆率:3.5V/µs
  • • 单电源:+1.7V~+5.5V
  • • 双电源:±0.85V~±2.75V
  • • 工作温度:-40°C ~125°C
  • • 内置EMI滤波器
03 典型应用场景
  • 智慧医疗:高精度电子温度计、呼吸机传感器、便携监护设备
  • 工业测量:称重系统、压力变送器、温度变送器
  • 能源管理:商用服务器PSU电流检测、新能源BMS电压监控
  • 高端检测:半导体测试机台、实验室精密仪表、分布式DAQ系统
  • 智能工厂:机器人关节传感器、生产线精密控制模
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请技术方案支持,助力您的产品快速落地。申请通道
