“TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其PLEC69B系列(长x宽x高:1.2 x 0.6 x 0.95mm)薄膜电感器产品。该系列产品用于人工智能(AI)数据中心光收发器中,实现数据信号与电源的分离。新产品已于2025年8月开始量产。
”• 该元件在1206小型封装尺寸下实现10μH的高电感
• 在10MHz至200MHz的宽频率范围内具备高阻抗特性
• 直流电阻降低约70%,额定电流提升1.7倍
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
随着人工智能的广泛应用,对于高速、大容量光收发器的需求急剧增长。这些收发器中使用的偏置T型电路可将信号与电源叠加在同一条传输线上。PLEC69B等电感器可利用阻抗特性,在偏置T型电路中将信号与电源分离,防止信号流入电源侧。
新产品采用TDK专有的金属磁性材料与结构设计,在1206尺寸下实现10μH电感值的最高标准性能*。在10MHz至200MHz的宽频率范围内,信号可凭借高阻抗与电源分离,从而提升通信质量。此外,直流电阻为1.4Ω(典型值),较市场上同类产品低约70%。 这可减少功率损耗和热量产生。额定电流(Isat)为0.2A,比同类产品高出1.7倍。此外,更小的尺寸也节省了PCB空间。PLEC69B的最高工作温度可达+125°C,确保了高可靠性。
TDK将继续开发低功耗和高速通信产品,丰富其产品阵容,满足市场需求。这些产品专为数据中心、服务器以及光通信设备和边缘设备设计,为未来将显著增长的人工智能市场提供支持。
*来源:TDK,截至2025年8月
术语
偏置T型电路:一种可在单根传输线上叠加并分离信号与电源的电路
主要应用
• 用于信号电路:光通信模块中的偏置T型电路
• 用于电源电路:智能手机、真无线立体声(TWS)、可穿戴设备
主要特点与优势
• 具有高阻抗特性,频率范围为10MHz至200MHz
• 直流电阻降低约70%,典型电阻值为1.4Ω,有助于减少功率损耗和发热
• 额定电流(Isat)为0.2A,提升1.7倍
关键数据
| 型号 | 电感 [μH] @ 1 MHz |
直流电阻 [Ω](最大值/ 典型值) |
Isat [A] (最大值) |
Isat [A] (典型值) |
Itemp [A] (最大值) |
Itemp [A] (典型值) |
| PLEC69BCA100M-1PT00 | 10±20% | 1.68/1.4 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
Isat:基于电感变化的电流(比初始电感值低30%)
Itemp:基于温升的电流(自加热温升40K)
分享到:
