TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出标准化EMC滤波器系列CarXield (订购代码:B84252x)。该系列产品用于500 V与1000 V的汽车逆变器,可帮助系统集成商显著缩短开发周期。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出标准化EMC滤波器系列CarXield (订购代码:B84252x)。该系列产品用于500 V与1000 V的汽车逆变器,可帮助系统集成商显著缩短开发周期。通过提供符合汽车标准的验证的紧凑EMI方案,以及采用简化的标准化生产流程所达成的快速供应能力, 可助力中型电动汽车制造商快速进入市场。此外,通过有效抑制逆变器对电池的干扰,CarXield能增强整车动力系统的EMC性能,简化电驱应用的合规认证。
CarXield专门设计用于抑制逆变器在电池线路中产生的噪声(对于电磁抗扰度与辐射发射的合规认证至关重要),可确保xEV平台的稳定性能。该产品的尺寸为140 x 59 x 50.0 mm(长x宽x高),适用于电压为500 V和1000 V的系统,最大额定电流为400 A(环境温度为+85 °C时),瞬态峰值电流最大为1000 A,典型直流电阻仅为 0.1 mΩ。此滤波器采用纳米晶磁芯技术集成X2或Y2电容及被动放电电路,可在严苛工况下确保高耐用性。
此外,CarXield不仅能提供带或不带铜排的版本,还提供钝化表面处理选项,,如此灵活的集成方案能让开发人员不受局限地调整热性能和空间布局要求。。该系列产品已获得多项汽车标准(比如AEC-Q200)认证,并通过MBN LV 124试验验证。
如需了解该产品的更多信息,请访问 www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/carxield
特性和应用
主要应用
商用电动车和电动乘用车的传动系统中的EMI噪声抑制
主要特点和优势
适用于xEV动力系统的标准化解决方案
针对中型电动汽车制造商的动态需求定制打造
采用纳米晶磁芯和X2/Y2电容
集成被动放电电路
安装快捷
结构紧凑
关键数据
| 型号 | 额定直流电压 [V] |
额定电流 [A] |
峰值电流@10 s [A] | 重量 [g] |
| B84252A0200* | 500 | 200 | 600 | ≤ 620 |
| B84252B0400* | 1000 | 400 | 1000 | ≤ 780 |
