“圣邦微电子推出面向 AI 服务器总线的功率监控器 SGM838,一款具有报警功能的 85V、16 位、带 I²C 兼容接口的高精度功率监控器。除 48V AI 服务器外,器件适用范围还包括:企业级服务器、电信设备、ATE 测试、48V 储能系统等应用。
”圣邦微电子推出面向 AI 服务器总线的功率监控器 SGM838,一款具有报警功能的 85V、16 位、带 I²C 兼容接口的高精度功率监控器。除 48V AI 服务器外,器件适用范围还包括:企业级服务器、电信设备、ATE 测试、48V 储能系统等应用。
SGM838 内置 16 位 Σ-Δ ADC,可以实现 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入,共模输入电压范围达到 0V 至 85V,无论是高压侧还是低压侧的传感应用,SGM838 都能轻松应对,提供全方位的监测解决方案。
在监测功能方面,SGM838 不仅能够精准监测电流、电压,还能实时测量温度并计算功率,并支持快速警报功能。其内置温度传感器精度达 ±1℃,能够帮助用户实时监控系统环境温度。
在设计上,SGM838 专为精密测量应用打造,凭借低偏移电压和低增益漂移特性,其在面对温度变化时仍能保持测量精度。在宽范围电流测量领域,低偏移电压和低噪声特性可实现从安培(A)级到千安培(kA)级的测量,同时确保低功耗运行。此外,纳安(nA)级的偏置电流,使其适用于高阻值传感电阻,从而确保在微安(μA)级测量范围内也能保持高度精准,满足用户对高精度测量的严格标准。
SGM838 的 ADC 转换时间可在 150µs 至 4.12ms 区间内灵活选择,平均采样模式提供 1x 到 1024x 的 8 个档位选择,这不仅有助于降低噪声,还能满足不同应用场景下的数据采集需求。同时,设备提供快速警报功能,以 150μs 转换时间为例,根据过阈值电压大小,警报响应速度可达 24μs 至 275μs。一旦检测到故障事件,包括:总线电压异常、电流限制、过功率或过温等情况,器件可以在极短时间内快速响应,给故障处理争取时间,最大限度地减少设备停机损失。
SGM838 采用符合环保理念的 MSOP-10 绿色封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM838 高压侧/低压侧传感应用电路图
分享到:
