“华北工控致力于高性能、多功能化和安全可靠的工控机产品研发、生产与销售,基于Intel Elkhart Lake系列处理器推出模块化AI整机BIS-6620K-B10,拥有超低功耗、高效运算能力、出色多媒体性能、丰富接口配置和工业级坚固耐用特性,适用于零售终端、数字标牌及工业自动化控制等场域。
”华北工控致力于高性能、多功能化和安全可靠的工控机产品研发、生产与销售,基于Intel Elkhart Lake系列处理器推出模块化AI整机BIS-6620K-B10,拥有超低功耗、高效运算能力、出色多媒体性能、丰富接口配置和工业级坚固耐用特性,适用于零售终端、数字标牌及工业自动化控制等场域。
主要产品参数
支持Intel Atom® x6000E series and Intel® Celeron® J and N series处理器;
1*SO-DIMM DDR4,最大可支持32GB;
1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN3) NVMe SSD;
1*LAN、2*USB3.1 5Gbps、1*USB2.0;
2*COM、1*HDMI、1*DP++;
1*PWR_RST_BUT扩展接口、1*JAUDIO扩展接口、1*12V输出外部供电接口;
适配Windows、Linux操作系统,支持TPM2.0;
尺寸为133x100x46mm(W x D x H)。
BIS-6620K-B10 产品详解
华北工控BIS-6620K-B10搭载了Intel Elkhart Lake系列处理器,并采用模块化设计增强可靠性和可扩展性,是针对特定应用领域如低功耗、轻度AI计算任务和多媒体处理任务的理想选择。
高效能、大内存优势
BIS-6620K-B10支持Intel Atom® x6000E series and Intel® Celeron® J and N series处理器,4核4线程,基本频率2.0Ghz,TDP to 10W,被动散热设计,可以在极低的功耗约束下提供均衡、可靠的计算能力。
CPU集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持1*HDMI、1*DP++接口实现4K解码,以提供出色的图形性能。
板载1*SODIMM,支持DDR4-3200/2400MHz,最大可支持32GB,满足大内存的产品要求。并支持1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN3) NVMe SSD实现高速缓存。
丰富接口配置
BIS-6620K-B10支持1*千兆RJ45网口、2*USB3.1 5Gbps和1*USB2.0接口,以及2*RS232串口,满足高速率网络通讯和多机联网的产品要求。
支持1*Speaker左声道接口和1*Speaker右声道接口,1*硬盘状态指示灯、1*JBAT纽扣电池接口、1*12V外部电源输出接口、1*PWR_RST_BUT和1*JAUDIO扩展接口,方便用户根据场景需求灵活部署相关功能。
坚固耐用、长生命周期
BIS-6620K-B10采用模块化方案。方便用户灵活增加各种专业功能模块,同时增强了设备运行稳定性和长生命周期,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等严苛环境适应能力,适合7x24小时连续运行场景。
适配Windows,Linux操作系统,支持TPM2.0提供全盘加密、软件授权保护等功能以增强底层硬件安全特性,支持看门狗,能够更好地保护数据传输安全,减少设备故障率。
整机尺寸为133x100x46mm(W x D x H),支持桌面/壁挂安装,易于部署。
分享到:
