“圣邦微电子推出 SGM42618,一款支持 1/32 细分的步进电机驱动器。该器件可应用于机器人、纺织设备、扫描仪、定位与跟踪设备及打印机等。
”圣邦微电子推出 SGM42618,一款支持 1/32 细分的步进电机驱动器。该器件可应用于机器人、纺织设备、扫描仪、定位与跟踪设备及打印机等。
SGM42618 是一款高性能的双极性步进电机驱动器,专为打印机、扫描仪和机器人等设备的自动定位和运动控制而设计。该驱动器集成了两个H桥,分别用于驱动双极性步进电机的两个电机绕组,内部集成细分控制逻辑电路,通过斩波控制绕组两端的电压来精确调节电机绕组电流。
该驱动器提供步进(STEP)和方向(DIR)输入接口,便于与各种控制器无缝连接。此外,还提供两个细分配置引脚(USM0 和 USM1),用于灵活选择细分数。
通过在 DECAY 输入端施加适当的电压,用户可以选择快衰、慢衰和混合(先快后慢)衰减模式。同时,芯片还集成自动衰减模式,可以自适应地适配不同规格参数的步进电机,节省开发和调试时间。可编程消隐时间和关断时间,以及多样化的衰减模式选择,使得该驱动器极为灵活,能够驱动各种步进电机,每个绕组的电流可高达 2.6A。
在技术规格方面,SGM42618 的电机电源电压范围为 8V 至 35V,每个绕组的电流可高达 2.6A。+25℃ 环境温度下导通电阻仅为 0.4Ω(高边+低边),能够有效降低能耗并提高效率。支持 1、1/2、1/4、1/8、1/16 和 1/32 多种细分步进模式,满足不同应用场景的精确控制需求。电压欠压锁定(UVLO)功能涵盖 VM、VCC、VCP、VGD 等供电电压,该驱动器还具备全面的保护功能,包括过流保护、短路保护、欠压锁定和过温关断,进一步增强了设备在各种工作条件下的可靠性和安全性。
该驱动器采用符合环保理念的 TSSOP-28(裸露焊盘)绿色封装,具有良好的散热性能和环境友好性。
图 1 SGM42618 简化原理图
分享到:
