  • 首页 > 新品 > 东芝推出采用最新一代工艺[1]技术的100V N沟道功率MOSFET,助力提高工业设备开关电源效率
关键词:东芝 MOSFET 开关电源
时间:2025-09-25 15:16:40      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代工艺[1]U-MOS11-H制造的100V N沟道功率MOSFET“TPH2R70AR5”。该MOSFET主要面向开关电源等应用,适用于数据中心和通信基站使用的工业设备。产品于今日开始正式出货。
100V U-MOS11-H系列优化了器件结构,进一步改善了U-MOSX-H系列的漏源导通电阻(RDS(ON))、总栅极电荷(Qg)以及这两者(RDS(ON)×Qg)之间的平衡,从而降低了导通及开关损耗。
与U-MOSX-H系列产品TPH3R10AQM相比,TPH2R70AR5的RDS(ON)降低了约8%,Qg降低了37%,RDS(ON)×Qg改善了42%。此外,它还可通过应用寿命控制技术[2]实现高速体二极管性能,从而降低反向恢复电荷(Qrr)并抑制尖峰电压。与TPH3R10AQM相比新产品的Qrr改善约38%,RDS(ON)×Qrr改善约43%。这些业界领先[3]的RDS(ON)×Qg和RDS(ON)×Qrr平衡特性[4]可最大限度降低功耗,从而提高电源系统的效率和功率密度。新产品还采用SOP Advance (N)封装,具有与行业标准高度兼容的贴装特性。
东芝现在还提供以下两款电路设计支持工具:可在短时间内验证电路功能的G0 SPICE模型,以及可精确再现瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
未来东芝将继续扩大其低损耗MOSFET的产品线,为实现更高效的电源以及降低设备功耗做出贡献。
  • 应用:
  • • 数据中心和通信基站等工业设备的电源
  • • 开关电源(高效率DC-DC转换器等)
  • 特性:
  • • 低漏源导通电阻:RDS(ON)=2.7mΩ(最大值)(VGS=10V、ID=50A、Ta=25°C)
  • • 低总栅极电荷:Qg=52nC(典型值)(VDD=50V、VGS=10V、ID=50A、Ta=25°C)
  • • 低反向恢复电荷:Qrr=55nC(典型值)(IDR=50A、VGS=0V、–dIDR/dt=100A/μs、Ta=25°C)
  • 主要规格
(除非另有说明,Ta=25°C)
器件型号
TPH2R70AR5
绝对最大额定值
漏极-源极电压VDSS(V)
100
漏极电流(DC)ID(A)
Tc=25°C
190
结温Tch(°C)
175
电气特性
漏极-源极导通电阻RDS(ON)(mΩ)
VGS=10V、ID=50A
最大值
2.7
VGS=8V、ID=50A
最大值
3.6
总栅极电荷Qg(nC)
典型值
52
栅极开关电荷Qsw(nC)
典型值
17
输出电荷Qoss(nC)
VDD=50V、VGS=0V、f=1MHz
典型值
106
输入电容Ciss(pF)
VDS=50V、VGS=0V、f=1MHz
典型值
4105
反向恢复电荷Qrr(nC)
典型值
55
封装
名称
SOP Advance(N)
尺寸(mm)
典型值
5.15×6.1
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 截至2025年9月,东芝的低压功率MOSFET工艺。东芝调查。
[2] 寿命控制技术:利用Pt扩散工艺在半导体中引入缺陷,故意缩短载流子寿命,可提高开关速度,进而可提高二极管的恢复速度并降低噪声。
[3] 截至2025年9月,与其他适用于工业级100V N沟道功率MOSFET相比。东芝调查。
[4] RDS(ON)×Qg=120mΩ·nC(典型值),RDS(ON)×Qrr=127mΩ·nC(典型值)
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TPH2R70AR5
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.TPH2R70AR5.html
如需了解相关东芝MOSFET的更多信息,请访问以下网址:
MOSFET
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets.html
如需了解相关高精度SPICE模型(G2模型)的更多信息,请访问以下网址:
G2模型
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/knowledge/highlighted-contents/articles/simulating-the-transient-characteristics-of-mosfet-more-accurately.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TPH2R70AR5
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPH2R70AR5.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
