“龙腾半导体最新推出650V/40A/99mΩ超结MOSFET,其内置FRD,适应LLC应用,并适合多管应用,具有更快的开关速度,更低的导通损耗;极低的栅极电荷(Qg),大大提高系统效率和优异的EMI性能。
”龙腾半导体最新推出650V/40A/99mΩ超结MOSFET,其内置FRD,适应LLC应用,并适合多管应用,具有更快的开关速度,更低的导通损耗;极低的栅极电荷(Qg),大大提高系统效率和优异的EMI性能。
该产品耐压为650V,导通电阻仅为99mΩ,使得MOS管在导通状态下实现更小的功率损耗和更高的效率,同时成本也随之下降,为客户提供低成本设计方案。该款产品主要适用于电源、逆变器和其它高压开关应用等。
LSB65R099HP
LSD65R099HP
产品特点
业界优势的RDS(on)*A
集成快恢复二极管
出色的高开关速度
增强的dv/dt能力
竞争优势
业界优势的RDS(on)*A
Qrr反向恢复电荷性能显著提升
trr反向恢复时间较同类产品明显缩短
注:数据来源于龙腾实验室实测
LSD65R099HP采用先进的PT工艺,器件高低温条件下IDSS漏电较辐照产品低。同时,其Trr和Qrr性能参数优于市面主流产品,显著提升了产品的可靠性与能效。
应用领域
通信电源
电动汽车充电OBC
不间断电源UPS
工业SMPS
分享到:
