  • 首页 > 新品 > XP Power推出40W超紧凑DC-DC转换器,适用于空间受限的严苛应用场合
关键词:XP Power DC DC转换器
时间:2025-10-10 11:29:58      来源:中电网
XP Power宣布推出具有成本效益的40W DC-DC转换器BCT40T系列,该产品采用业界领先的1“x 1”(25.4mm x 25.4mm)紧凑型封装,专为PCB安装而设计。这个新系列提供高功率密度和全面的功能,使其成为各种要求苛刻的工业技术、ITE和通信应用的理想电源解决方案,在这些应用中,空间是一个关键的限制因素。
这款高性能BCT40T系列专为测试与测量、机器人、过程控制、分析仪器和通信设备等领域工作的研发工程师而设计。其超紧凑的金属封装具有显著优势,可节省宝贵的PCB面积,并为客户应用电路提供更多空间。这种较小的占地面积使其有别于许多40W的替代品,后者通常采用更大的2” x 1”(50.8mm x 24.4mm)封装,从而使BCT40T将所需的电路板空间减少了50%。
该系列具有超宽的4:1输入电压范围,可确保在多个输入电压下运行。型号可提供额定24VDC输入(范围从9.0V到36.0VDC)和48VDC输入(范围从18.0V到75.0VDC)。BCT40T系列提供3.3V至24VDC的单稳压输出,以及±12VDC和±15VDC的双稳压输出。此外,单输出型号通过外部微调电阻器提供±10%输出电压调节的灵活性,从而实现特定的电压要求和优化的系统性能。
BCT40T系列具有高效率,根据型号最高可达89%。该产品的工作温度范围为-40°C到+105°C,与许多替代品相比,其满载工作温度范围更广。为了增强系统控制和安全性,该系列具有远程开/关功能,可实现节能和安全停机。
BCT40T系列具有强大的保护功能,包括输入和输出之间的2kVDC绝缘、具有自动恢复功能的连续短路保护以及通常设置在130%至180%之间的过载保护。该产品还集成过热保护(在115°C的外壳温度下)、欠压锁定(UVLO)和通过齐纳二极管钳位的过压保护。
该系列具有全球安全认证,符合IEC/UL/EN62368-1标准,以及适用的CE和UKCA指令。它还符合EN55032 A/B级传导和辐射标准,以及EN61000-4-x抗扰度标准。BCT40T系列具有3年保修期,是可靠的高性能电力传输解决方案。
BCT40T系列有现货供应。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
