时间:2025-10-13 14:08:28 来源:互联网
圣邦微电子推出 SGMNQ12340,一款 40V 耐压、低导通电阻、输入电容低、切换速度快、高性能的 N 沟道 MOSFET。该器件可应用于 VBUS 过压保护开关、AMOLED 显示控制器、电池充放电开关及 DC/DC 转换器。
SGMNQ12340 具有低导通电阻的显著特点,其典型值仅为 13mΩ(VGS = 10V),最大值不超过 18mΩ(VGS = 10V),能有效降低导通损耗。同时,它拥有低栅极电荷与电容,总栅极电荷(QG)典型值为 8.5nC(VGS = 10V),输入电容低、开关速度快,非常适合高频应用。其小巧的 TDFN 封装尺寸仅为 2mm×2mm,为高密度 PCB 布局提供了理想选择,并且产品符合 RoHS 标准,无卤素,满足环保要求。
在主要参数方面,SGMNQ12340 的漏源电压(VDS)为 40V,在 +25°C 环境温度下的连续漏极电流(ID)可达 9A,栅源阈值电压(VGS_TH)范围在 1.2V 至 2.2V 之间,总功耗(PD)在 +25°C 环境温度下为 2W,其广泛的工作温度范围覆盖 -55°C 至 +150°C,确保了其在各种严苛环境下的可靠性。
图 1 SGMNQ12340 等效电路
