基于氮化镓的紧凑型65W至140W PD充电器,支持医疗和工业技术应用中的快速充电
关键词:氮化镓充电器
时间:2025-11-13 13:03:39      来源:互联网
XP Power宣布推出新款65W至140W适配器AC-DC电源PGW和PGD系列。这两个系列包括壁挂式(PGW65、PGW100)和台式(PGD100、PGD140)两种选项,旨在符合功率传输(PD)协议,适用于广泛的工业技术和BF级医疗应用。这些产品面向从事医疗、家庭保健和工业技术设备的设计工程师。
PGW和PGD系列使用基于氮化镓(GaN)的设计,实现了紧凑和轻便的格式。PGW65的典型功率密度为0.37W/cm³(6.06W/in³),PGW100为0.53W/cm³(8.72W/in³),PGD100为0.48W/cm³(7.93W/in³) 和PGD140为0.55W/cm³(9.0W/in³)。重量范围约为220克(PGW65)至380克(PGD140)。
该产品已通过各类安全机构的全球医疗和ITE安规认证。它们通过了符合医疗应用的ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1、EN60601-1-11等安规认证,以及IT设备的UL 62368-1、EN62268-1、IEC62638-1、CAN/CSA C22.2第62368-1-14号、CCC和AU/NZS 62368.1等安规认证。Class II级结构和加强绝缘提高了医疗设备和家用电器的安全性。该产品具有2 x MOPP隔离(4kVAC输入至输出)和1 x MOPP绝缘(1.5kVAC输入至接地)。患者漏电流较低,通常为85µA,在264VAC/60Hz时最大为100µA。与一些替代方案相比,这些医疗安全特性、绝缘和低漏电流是关键的区别。
PGW和PGD系列符合功率传输协议,还符合USB PD 3.1/3.0和QC4.0/3.0/2.0快速充电协议。根据系统的充电要求,可自动选择5V至20VDC(PGD100、PGW65/100)或5V至28VDC(PGE140)的输出电压。输出接口为USB Type-C。最大输出功率为65W(PGW65)、100W(PGD100、PGW100)和140W(PGD140)。
80V至264VAC的宽输入范围使该产品符合通用使用。壁挂式PGW65和PGW100型号提供固定或可互换的美国、英国、欧盟、澳大利亚和中国电源连接器,以实现全球兼容性。PGW和PGD系列符合能效等级VI和EU2019/1782标准,有助于减少废热,实现对流冷却设计,提供安静运行和更高的可靠性。空载输入功率小于0.15W,以获得最佳效率。此外,垫片设计使该产达到IP22的环保等级。
该产品符合B等级传导和辐射的EN55032/EN55011等标准,可以消除对单独EMC/EMI滤波器的需求。PGW和PGD系列还配备了一个本地LED,该LED会改变颜色并进入闪烁模式,以指示三种模式的电源状态——待机、正常运行和故障。这提供了即时的视觉确认,有助于诊断,并通过提醒用户注意危险情况来提高安全性。该系列非常适合呼吸护理、患者治疗、患者监测、医院设备、分析仪器、成像以及测试和测量等应用领域。
PGW和PGD系列的工作温度范围为0至+60°C,输出功率从40°C的100%负载线性降低到60°C的50%负载。标准保护包括过载、过压(带自动恢复)和短路(带跳闸和重启)。
PGW and PGD系列有现货供应,产品保质期为3年。
