  • 首页 > 新品 > Teledyne推出用于超快速图像采集的Xtium3 PCIe Gen4图像采集卡系列
关键词:Teledyne 图像采集卡
时间:2025-12-08 13:04:00      来源:中电网
Teledyne Technologies 旗下公司Teledyne DALSA宣布推出新一代图像采集卡Xtium™3 PCIe Gen4系列,旨在为高性能工业应用提供高持续吞吐量和即用型图像数据。
首款Xtium3-CLHS PX8新一代图像采集卡建立在经过验证的Xtium2平台上,通过PCI Express™ Gen 4.0接口支持Camera Link HS®(CLHS)标准。这种单插槽、单线缆解决方案数据通量可达到最多7个CLHS lane通道,每个通道的运行速率为10.3125 Gbps(7 lane 总计72.2 Gbps),通过PCIe Gen4 x8插槽实现高达8.6 Gb/s的采集带宽和高达13.2 Gb/s的主机传输速率。
主要特性和优点
高速数据传输——采用CLHSX协议,具有超过97%的数据包效率和64/66位编码。使用7通道AOC线缆,支持长度超过30米的长线缆。
实时数据转发——通过标准AOC线缆将传入数据重新分配到多达12台计算机进行分布式图像处理。
优化性能——PCIe Gen4架构可直接向主机内存提供13.2 Gb/s的持续吞吐量,降低CPU负载并加速图像处理。
广泛兼容性——支持面阵和线扫、黑白和彩色相机,为Camera Link HS提供卓越性能(未来型号将支持CoaXPress®)。
高级图像处理——支持Teledyne的Linea™ HS2 16K相机的多平面HDR处理, 如下面样例所示:
软件支持——与Teledyne的Sapera™ LT软件SDK以及第三方软件完全兼容,实现无缝集成。
Xtium3系列旨在满足现代机器视觉系统的需求,为各种工业应用提供稳健的性能、可扩展性和灵活性。
Xtium3系列由Teledyne的Sapera LT软件开发工具包全面支持,使开发人员和集成商能够以极低开销和超高灵活性构建强大的高速成像系统。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
