鼎阳科技推出源载模拟器,助力电池性能测试
关键词:鼎阳科技 模拟器 电池
时间:2025-12-12 11:22:05      来源:中电网
2025年12月10日 鼎阳科技全新推出SPB3000X系列源载模拟器,包含双通道直流电源SPB3100X(30V/20A/200W,*2共400W)、双通道电子负载SPB3200X(60V/40A/300W,*2共600W)、电池模拟器SPB3300X三个机型。具有高精准度、低纹波噪声、快速瞬态响应的性能优势,搭配可视化操作、多接口兼容的设计,覆盖电源供电测试、电子负载测试、电池仿真分析等多种需求。
1 三合一电池模拟器
SPB3300X电池模拟器集“电源+负载+电池模拟器”功能于一体,既有直流电源与电子负载的优异性能,又可支持各类电池的测试、仿真与性能验证工作,单通道额定输出30V/20A/200W,额定输入60V/40A/250W,具有电池模拟、仿真、充放电及循环测试等操作模式,具备完善的电池全生命周期测试能力。
SPB3300X优异的场景适配性与操作灵活性支持导入预设电池模型,实现电池充电、放电及自动充放电的模拟运行,满足电池工况模拟需求;也可在可充电电池充放电、一次性电池放电过程中,自动生成匹配的电池特性模型,适配不同类型电池的模型构建环境;同时支持给用户电池进行充电或者放电;支持自定义充电、静置、放电的序列编排,可进行多轮循环测试,系统评估电池在循环工况下的寿命衰减规律与使用可靠性。
此外,SPB3300X配备图形化可视化展示功能,可实时采集并精准呈现被仿真电池的SOC(剩余电量)、Voc(开路电压)、Vt(终端电压)等关键电性能参数的动态变化,为电池特性分析与性能评估提供直观、可靠的数据。
2 双通道高精度直流电源
SPB3100X 双通道直流电源单通道可输出 30V/20A/200W,具备自动量程切换能力,能在不同输出电压下实现输出电流最大化。此电源融合了开关电源与线性电源的核心优势,既拥有开关电源高效率、宽电压输入的特性,又实现低输出噪声与快速响应速度,搭配优异的设定和回读精度,可精准模拟细微的电压或电流变化,尤其能高精度捕捉小电流信号,完全适配各类精准供电需求。
电源部分搭载灵活的 List 序列功能,可通过编辑单步设置值与持续时间生成多样化复杂测试序列,满足各类定制化测试需求。产品支持多步序列编辑,也可通过 USB 导入序列文件实现多步运行,配合面板便捷操作,可轻松实现多组内置 LIST 列表输出控制,无需复杂操作即可完成电源编程,大幅提升测试流程的灵活性与适配性。
3 双通道大功率电子负载
双通道高精度电子负载,每个通道功率吸收可达300W,双通道协同工作最高可实现600W功率承载,适配60V/40A宽量程测试需求。可广泛应用于直流电源、电池及电池模块、太阳能电池板、LED驱动器、功率转换器等设备的设计验证。
SPB3200X支持恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率四种工作模式;同时具备连续、脉冲、翻转等动态负载配置能力,可自定义负载变化序列,配合高斜率调节性能,能精准模拟各类实际工况下的瞬态负载变化,满足电源瞬态响应测试、负载特性分析等复杂测试需求。双通道机型支持独立工作模式,可同时开展两组不同的负载测试,大幅提升测试效率。
SPB3200X内置示波器模式功能,无需外接示波器即可设置触发条件抓取电压、电流瞬态波形,支持垂直与时基缩放和偏置、光标定位等操作,直观呈现负载变化过程中的参数动态。产品配备5英寸TFT触摸屏,所有测试参数、波形数据均可清晰展示;同时支持数据记录功能,可将测试过程中的电压、电流、功率数据存储并导出为CSV格式文件,便于后续深度分析与数据复盘。
SPB3000X 系列源载模拟器三款机型均标配 LAN/USB 通讯接口,选配GPIB;支持 Web 网页远程控制与 SCPI 命令编程,且内置过压、过流、过功率、过温四种保护机制,可快速接入自动化测试系统。此系列能够远程执行测试序列、调整负载参数、记录测试数据,还可与其他测试仪器联动集成;无论是高精度小电流供电测试、大功率瞬态负载验证,还是单一场景测试、电池全生命周期分析,均可全方位匹配不同用户的测试测量需求。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
