  • 首页 > 新品 > TDK推出适合汽车与工业应用的抗振动型混合聚合物电解电容器
关键词:TDK 汽车 工业应用 电解电容器
时间:2025-12-15 10:01:23      来源:中电网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)宣布扩展其B409x系列表面贴装 (SMD) 混合聚合物铝电解电容器产品线,推出可耐受高达30 g机械振动(参照MIL-STD-202标准方法204)的新成员——B409x系列。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)宣布扩展其B409x系列表面贴装 (SMD) 混合聚合物铝电解电容器产品线,推出可耐受高达30 g机械振动(参照MIL-STD-202标准方法204)的新成员——B409x系列。新系列元件的优异抗振动性能得益于其底板增设的4根加固支柱,可在受到机械冲击与振动时能有效稳定元件本体。新型元件的订购代码后缀为 “100”(标准型后缀为“000”),专为苛刻的汽车及工业应用而设计。
该系列表面贴装元件额定电压在25 V至80 V之间;容量范围为56 µF至1100 µF;直径10 mm;高度从10.2 mm到16.8 mm不等;工作温度范围为-55 °C至+105 °C (B40950),最高可达+150 °C (B40910)。得益于聚合物材料,B409x系列具有较低的等效串联电阻 (ESR),范围为10 mΩ至33 mΩ,高纹波电流能力可达2.8 A至5.8 A。在额定电压与纹波电流,以及+125 °C环境温度条件下,该系列元件的使用寿命可达4000小时。其中,工业用B40950系列在额定电压与纹波电流,以及+105 °C环境温度条件下的使用寿命超过10,000小时。
我们还提供了基于网页的AlCap Tool,方便用户快捷计算出产品在特定工况下准确使用寿命。
特性和应用
主要应用
  • • 汽车电子(比如电动助力转向系统、DC-DC转换器、冷却风扇、水泵与油泵、制动系统等)
  • • 工业电子(比如GPU、机器人、电动自行车、电动滑板车、电动工具等)
主要特点和效益
  • • 小型化封装
  • • 使用寿命:4000小时@+125 °C;B40950系列:10,000小时@+105 °C
  • • 高纹波电流能力
  • • 在≤+150 °C的温度范围内可保持较低的ESR
  • • 可选标准型(订购代码后缀为000)和抗振动型(订购代码后缀为100)(参照MIL-STD-202标准方法204)
    抗振动性能:抗振动型:30 g;标准型:5 g
  • • 支持表面贴装与回流焊
  • • 符合RoHS
关键数据
订购代码
额定电容
 [µF]
额定电压
 [V]
ESR [mΩ]
(100  Hz, +20 °C)
温度范围
[°C]
B40900*
270 … 750
25 … 35
13 … 20
-55 … +125
B40910*
56 … 750
25 … 80
10 … 30
-55 … +150
B40920*
330 … 820
25 … 35
13 … 20
-55 … +125
B40921*
390 … 1100
25 … 35
13 … 20
-55 … +125
B40921*
390 … 1100
25 … 35
13 … 20
-55 … +125
B40930*
330 … 820
25 … 35
13 … 20
-55 … +145
B40940*
82 … 270
50 … 63
15 … 30
-55 … +145
B40950*
56 … 1000
25 … 80
15 … 33
-40 … +105
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/smd_capacitors
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
