“全球微电子工程公司Melexis宣布,正式推出新型低功耗线性霍尔效应传感器MLX90296。该传感器在100Hz工作频率的功耗低于5µA,并集成数字滤波器,有效提升传感器性能。
”全球微电子工程公司Melexis宣布,正式推出新型低功耗线性霍尔效应传感器MLX90296。该传感器在100Hz工作频率的功耗低于5µA,并集成数字滤波器,有效提升传感器性能。MLX90296采用灵活的架构设计,提供多种预配置版本(对应不同产品型号),可缩短产品交货周期,适用于鼠标、游戏控制器、长行程线性装置等各类电池供电场景。
线性传感器能够实现精确可靠的运动检测,在众多应用场景中具有关键作用:在游戏领域,它能捕捉触发器、按钮和操纵杆传达的用户输入信息,并将其转化为精准且响应迅速的控制指令;在智能物联网设备领域,如人机界面旋钮、防篡改传感器等设备,线性传感器可获取自动化操作所需的位置和运动信息;在工业系统领域,无论是电磁阀、电梯楼层对齐、液位监测,还是触觉传感等方面,线性传感器都能提供一致且可测量的反馈信号,助力系统精确运行。
相较于传统机械式电位器存在磨损和可配置性限制,以及常规霍尔效应传感器与线性传感器在功率效率、微型化或精度的不足,MLX90296通过微功耗设计、紧凑的DFN-4L封装以及全数字信号链路技术,有效应对上述挑战。其内部基于数字信号处理器的滤波功能,结合严格公差范围,确保了高精度检测;不同产品编号下的多种预配置型号可快速适配各类电池供电设备的多样化需求。该传感器在待机状态下功耗仅为7nA,在1kHz启用率下功耗为50µA,100Hz启用率下功耗低至为5µA,即便在持续启用状态下,功耗也仅为1.9µA,再结合25µs的快速启用时间,MLX90296具备优异的节能特性,非常适合电池供电设备。
该传感器采用数字架构,具备可配置的滤波特性,并提供五种灵敏度选项(3.5mV/mT至60mV/mT),可实现精确且可重复的线性测量,同时提升信噪比(SNR)。这一特性使传感器在面对小型磁体应用或需延长检测距离时,仍能保持出色的测量精度。此外,MLX90296采用双极性操作模式,显著提升设计的灵活性:该模式具备全范围两种磁极的检测能力,而单极性操作仅聚焦于单一磁极的测量。这不仅拓展了灵敏度调节的维度,更为磁体的灵活布局提供了更多元的解决方案。
MLX90296将上述功能集成于紧凑的DFN-4L封装(1.6 mm×1.2 mm×0.4 mm)中,支持1.8V或3.3V双电压工作模式。其引脚设计与市面上主流微功耗一维线性传感器完全兼容,既能轻松嵌入狭小空间,又可实现快速部署。得益于出色的热稳定性,该器件在-40℃至105℃的宽温度范围内仍能保持精准测量。此外,其三态输出、集成电压调节器及模拟输出驱动器(比率输出)进一步简化了系统级设计。
MLX90296集数字可配置性、超低功耗、灵活的磁极性选择以及紧凑封装于一体,助力设计人员在空间受限的设备中实现精确的非接触式的线性传感,并确保产品在整个生命周期内可靠运行,可广泛适用于游戏控制器、智能物联网接口以及工业自动化系统等应用。
“MLX90296是一款数字式线性霍尔传感器,具备超低功耗、高精度及极紧凑的封装设计”,迈来芯开关与锁存器产品线经理Minko Daskalov说道,“该器件提供灵活的输出选项、出色的信噪比以及优异的热稳定性,使设计人员能够在游戏控制器、智能物联网人机界面设备或工业系统中自信实现非接触式线性运动传感,从而确保产品在全生命周期内兼具精准性、可靠性和出众的能源效率。”
MLX90296现已上市,如需更多信息,请访问www.melexis.com/MLX90296网站。
分享到:
