圣邦微电子推出SGM41010,一款单节锂电池保护芯片。该器件可应用于锂离子充电电池和锂聚合物充电电池。SGM41010系列电池保护芯片专为锂离子和聚合物充电电池设计,集成了高精度的电压检测和延时功能。
SGM41010系列电池保护芯片专为锂离子和聚合物充电电池设计,集成了高精度的电压检测和延时功能。这款芯片的主要任务是保护单个锂离子或聚合物电池,防止它们遭受过充、过放和过流的损害。它内置的高精度电压检测电路包括:
• 过充电检测电压:4.1V至5.0V(5mV步进),精度:±15mV;
• 过充电恢复滞回电压:0mV至400mV(100mV步进),精度:±40mV;
• 过放电检测电压:2.1V至3.0V(10mV步进),精度:±35mV;
• 过放电恢复滞回电压:100mV至400mV(100mV步进),精度:±35mV;
• 放电过流检测电压:3mV至100mV(0.25mV步进),精度:±0.75mV;
• 负载短路检测电压:20mV至100mV(1mV步进),精度:±3.5mV;
• 充电过流检测电压:-100mV至-3mV(0.25mV步进),精度:±0.75mV。
所有这些检测的延迟时间都由内部电路精确控制,无需额外的外部电容。SGM41010支持上电自动激活。在电池电压为0V时,充电会被禁止。如果发生过充或短路保护(OCD/SCP),系统会在条件允许时尝试重新启动。
为了实现更精确的过流保护,SGM41010需要与外部过流检测电阻配合使用,这样即使在温度变化的情况下也能保持高精度。这款芯片在工作状态下的电流消耗仅为1.5μA(在25℃时的典型值),而在过放电状态下的最大消耗也仅为1μA,显示出其低功耗的特点。
SGM41010采用符合环保理念的XTDFN-1.4×1.4-6L和UTDFN-1.4×1.8-6L绿色封装,能够在-40℃至+85℃的宽温度范围内稳定运行。它还具备出色的耐压性能,VM和CO引脚能够承受的最大绝对电压值为-28V。
图1 SGM41010典型应用电路
图2 SGM41010功能框图
