“辉芒微电子正式推出FT32F405/407高性能32位微控制器。新品凭借高达210MHz主频,集成高精度ADC等模拟单元及带PHY的高速USB,多达4个CAN总线,Ethernet,高速QSPI等丰富的通信接口,全方位满足用户在算力、内存、接口速率等资源的设计需求,可广泛应用于工业自动化、数字电源、伺服驱动器、能源电力、无人机、机器人等多元化场景。
”辉芒微电子正式推出FT32F405/407高性能32位微控制器。
芯片核心优势
强大的内核
FT32F405/407系列基于ArmCortex-M4内核,内置DSP硬件加速器和单精度浮点单元(FPU);主频高达210MHz,提供512KB Flash,192KB+4KB SRAM。
宽工作电压与温度
1.8V ~3.6V的宽工作电压,并支持上电、掉电与欠压复位,支持可编程电源电压检测器,抗干扰能力强,适用工业场景。支持-40℃~+105℃,符合工业级标准,适应恶劣环境。
高性能模拟信号采集
集成3个高抗噪、高精度的12位ADC,最高分辨率下最大转换速率高达5.33Msps;较低转换速率可降低功耗,配合精心设计的三种低功耗模式,为开发者提供灵活的功耗优化方案,适用于对功耗敏感的电池供电应用。同时集成了2个12位DAC,6个高速比较器,3个运算放大器,可联动高精度的PWM或强大的定时器系统,为数字电源与电机控制提供精准灵活的波形控制与保护机制。
高集成通信外设
FT32F40x系列芯片拥有1个高速 USB,内置专用DMA,含片上UTMI PHY和专用4KB RAM,具备OTG功能;1个快速USB,含片上UTMI PHY和专用1KB RAM,具备OTG功能;集成多达4个FDCAN,支持CAN2.0B和FDCAN协议,支持可变速率;同时还具备多个Uart,I2C,QSPI,SPI,I2S等常用通信外设。丰富多样并具有高集成度的外设为便携式设备及工业控制提供灵活的、具备成本优势的方案。
高精度EPWM
内置4个增强型脉宽调制器EPWM,支持精度高达150ps的占空比及周期调整,具备死区控制、相位同步、故障保护、多通道联动等功能;配合增强型捕获模块(ECAP)及增强型正交编码器脉冲模块(EQEP),可为数字电源控制、光伏逆变器及电机控制提供精准及实时的解决方案。
开发支持
FT32F405/407系列提供LQFP64和LQFP100两种封装,提供丰富的型号适配不同的应用需求。辉芒微电子提供完善的文档资料,软硬件开发套件和强有力的开发支持,为客户项目落地提供全面支撑及质量保障。
分享到:
