中电华星CDH500-550S28N医疗电源,为精密医疗设备构筑安全动力基石
关键词:中电华星医疗电源
时间:2026-1-5 09:07:29      来源:互联网
深圳市中电华星电子技术有限公司深度融合医疗场景需求,推出CDH500-550S28N 医疗电源,以工业标准半砖架构为核心,集高功率密度、全场景保护、低电磁干扰于一体,为医疗设备提供 “零隐患” 的电力保障。
在医疗设备领域,电源的稳定性、安全性与电磁兼容性直接关系到诊断精度、治疗效果及患者安全。手术室设备、医学影像系统、生命监护仪等精密仪器,对电源提出了近乎苛刻的要求:需在复杂电磁环境中保持低纹波输出,具备多重故障保护机制,同时满足医疗行业严格的安规与环保标准。深圳市中电华星电子技术有限公司深度融合医疗场景需求,推出CDH500-550S28N 医疗电源,以工业标准半砖架构为核心,集高功率密度、全场景保护、低电磁干扰于一体,为医疗设备提供 “零隐患” 的电力保障。
一、核心优势:专为医疗环境定制的五大技术亮点
1. 高安全绝缘与医疗级防护设计
加强绝缘隔离:输入与输出隔离电压达 4250Vdc,远超普通电源标准,有效避免漏电风险,满足医疗设备电气安全需求;
全链路保护机制:集成输入欠压保护(315-335Vdc)、输出过压保护(32.2-37.8V)、过流保护(19.6-24.9A)、短路保护及过热保护(100-120℃触发),所有保护均支持间歇自恢复,确保设备故障时快速响应且不影响后续运行;
防硫化三防漆涂覆:适应医疗环境中的潮湿、腐蚀性气体等场景,延长电源使用寿命。
2. 低纹波噪声与精密供电能力
输出纹波控制:峰峰值≤350mVp-p(20MHz 带宽),有效值≤150mV,满足医疗传感器、影像设备对供电纯净度的严苛要求,避免纹波干扰导致的测量误差;
高精度稳压:源效应±0.2%、负载效应 ±0.5%,确保不同负载条件下电压稳定,保障医疗设备运行精度。
3. 宽幅适应与高可靠性运行
宽输入电压范围:350-700Vdc,兼容医疗场所复杂的电网环境,即使在电压波动或临时供电场景下仍能稳定输出 28V/17.8A;
长寿命设计:MTBF 预计≥1×10⁶小时(25℃环境),满足医疗设备 7×24 小时连续运行需求,减少维护停机时间;
极端环境适应性:铝基板工作温度 - 40℃~100℃,存储温度 - 55℃~125℃,适应手术室、户外急救设备等不同环境场景。
4. 高功率密度与紧凑架构
工业标准半砖封装:尺寸仅 61mm×57.9mm×12.7mm,功率密度达 5.8W/cm³,为医疗设备小型化设计节省空间;
表面贴装工艺:器件全表面贴装,提升抗震性与可靠性,适合移动医疗设备(如救护车、便携诊断仪)的振动场景。
5. 智能控制与合规性保障
遥控逻辑功能:支持正 / 负逻辑遥控开关,便于医疗设备系统集成与远程管理;
国际标准认证:符合 EN62368-1 安全标准、欧盟 RoHS 2015/863/EU 环保指令,满足全球医疗设备准入要求。
二、技术参数:医疗级电源的精准定义
核心指标
参数详情
输出电压 / 电流
28Vdc/17.8A,调节范围 - 20%~+10%(22.4V~30.8V),满足不同设备供电需求
动态响应特性
负载瞬态恢复时间≤300μs,过冲幅度≤840mV,确保设备突发负载变化时的稳定响应
安规特性
输入 - 输出绝缘 4250Vdc,输入 - 外壳 3000Vdc,绝缘电阻≥100MΩ,防触电保护等级高
EMC 兼容性
符合 GB/T 17626 系列电磁兼容标准,抗干扰能力强,避免对医疗仪器信号产生干扰
效率表现
满载效率≥88%,半载效率 91%,低能耗设计减少设备发热,适应医疗场所散热要求
三、医疗应用场景:全场景电力支持方案
1. 医疗影像设备
应用场景:CT/MRI 扫描仪、超声诊断仪、X 光机等;
价值点:低纹波噪声避免影像信号失真,宽幅输入应对医院电网波动,高绝缘设计防止高压部件干扰影像精度。
2. 生命支持与监护系统
应用场景:呼吸机、心电监护仪、手术室无影灯控制单元;
价值点:多重保护机制确保设备不间断运行,远程遥控功能便于医护人员集中管理,长寿命设计降低维护成本。
3. 医疗美容与治疗设备
应用场景:激光治疗仪、高频电刀、医美器械电源模块;
价值点:高精度稳压保障治疗参数稳定,防硫化涂层适应消毒环境,符合医疗设备安全认证要求。
4. 移动医疗与急救设备
应用场景:救护车车载医疗设备、便携透析机、野外急救箱电源;
价值点:宽温工作适应户外环境,抗振动设计应对运输颠簸,紧凑尺寸节省设备安装空间。
四、合规与可靠性:医疗行业的安心之选
安全认证体系:
电气安全符合 EN62368-1,满足医疗设备防触电、防火要求;
环保标准符合 RoHS,无铅、无有害物质,适配医疗场所环保规范。
可靠性验证:
通过振动试验(3 轴向,每轴 30 分钟)与冲击试验(300m/s²,6 方向各 3 次),机械结构稳固;
高温老化测试、高低温循环测试,确保批量产品一致性。
作为国家高新技术企业、深圳市“专精特新”企业,中电华星深耕医疗电源领域25年,累计获40余项核心技术专利,并通过ISO9001、IRIS铁路行业国际认证,符合IEC60601-1、UL60601-1、EN60601-1认证等国际医疗安规标准。公司产品已成功应用于CT、核磁共振、各类检验检测设备、生命监护设备、电外科设备、车载医疗设备项目中,其高可靠电源解决方案在极端环境下故障率低于0.1‰,核心元器件100%自主可控,打破进口品牌垄断。现已成为国内各大医疗设备厂商的优选合作伙伴。
中电华星高可靠医疗系列电源以“安全、高效、智能”为核心,重新定义急救设备供电标准。以“高品质+医疗级安全”重新定义医疗设备电源标准。未来,我们将持续创新,为全球医疗救援体系提供更可靠的“电力心脏”,让每一次生命救援都无后顾之忧。
五、服务与支持:从技术到落地的全程保障
定制化方案:提供输出电压微调(Trim 端调节)、远端电压补偿(+S/-S 端子)等功能,适配不同医疗设备接口需求;
技术支持:专业团队协助电源集成设计,提供 EMC 优化、散热方案等技术咨询;
品质管控:每台电源经全负载测试、耐压测试、纹波测试,出厂合格率 100%;
售后保障:提供长期技术支持与产品保修服务,缩短医疗设备故障响应时间。
结语:以科技守护生命,用电源赋能医疗
CDH500-550S28N 医疗电源以 “安全、精密、可靠” 为核心,将工业级电源技术与医疗场景深度融合,为医疗设备制造商提供从供电到保护的全链条解决方案。无论是三甲医院的高端影像中心,还是基层医疗的基础诊断设备,中电华星始终以技术创新推动医疗电源升级,助力医疗行业以更稳定的电力支撑,守护生命健康。
即刻联系我们,获取医疗电源定制方案与样品测试服务,让 CDH500-550S28N 成为您医疗设备的 “安全电力心脏”!联系方式,电话:0755-82531600 ,官网:www.ce-power.com
