识光发布最新高性能低成本面阵 SPAD-SoC SA100,面向车载与机器人应用。识光始终致力于 3D 感知技术的广泛应用,赋能智慧未来。
SA100 SPAD-SoC 芯片图
核心参数与功能
超灵活 2D 分区
SA100 的分辨率为 480 (H) x 384 (V),支持 1 x 1、2 x 2、4 x 4、2 x 8 等多种 binning 方式,可自定义水平和垂直方向的分区;支持 1D & 2D 扫描,对应模式下的典型分区分别为 12 (H) x 1 (V) 和 24 (H) x 8 (V),适配全固态、转镜等多种激光雷达方案。
典型分区示意图
dToF 激光雷达 + 单光子相机
SA100 支持 1 x 1 binning 灰度图模式输出,分辨率为 480 (H) x 384 (V),是一台高动态范围的单光子相机,可用于微光成像;且 2D 与 3D 数据天然零误差对齐,从而实现 dToF 点云与灰度图的完美融合。
集成化、单芯片化的里程碑产品
SA100 以识光全芯片化技术为基础,一块芯片集成了高性能 BSI SPAD 阵列、高精度时钟采样矩阵(TDC)、单光子测距引擎(TCSPC)、高并发 dToF 感知算法加速器(DSP)、激光雷达控制中心(Lidar Controlling Master)、高速数据接口等关键模块,且形成了 IRE(Intelligent Ranging Engine,智能测距引擎)与 LCM(Lidar Controlling Master,激光雷达控制中心)两个特别的处理单元。
Sophoton SPAD-SoC 系统示意图
更高精度与准度
基于 IRE,SA100 可并行采集处理上千个像素,解决了探测过程中同步、滤波、寻峰、降噪、补偿等问题,提高了数据的信噪比,达到了高精准度、抗多机和环境光干扰等效果。
卫星方案,更低成本
得益于 SA100 的高集成度,识光为激光雷达/自动驾驶解决方案提供了一个降本的新路径,即识光的卫星方案。无需 FPGA / MCU,SA100 SPAD-SoC 即可对激光雷达数据进行片上处理并直接传输给域控,实现算力上移,由域控进行多传感器数据的集中化处理,大幅降低了激光雷达的成本和体积。
识光卫星方案示意图
识光 X CES 2026
识光首次亮相 CES 2026,现场展示 SPAD-SoC 系列产品,包括最新发布的单点 SK103 / SK104、以及基于面阵 SPAD-SoC 的 2D 全固态激光雷达样机,识光始终致力于 3D 感知技术的广泛应用,让好的技术服务到每一个人。
CES 现场展位图
