“Abracon全新的AK1B系列ClearClock®振荡器以超紧凑的2.0×1.6 mm封装实现卓越性能,为高速系统提供卓越高精度解决方案。
该振荡器提供100MHz或156.25MHz两种频率选项,在156.25MHz频率下RMS抖动可低至34.2飞秒,100MHz频率下仅54.4飞秒,确保为各类应用场景提供纯净的时钟信号。
AK1B系列为实现多样化应用而设计,支持LVPECL、LVDS和HCSL输出,工作电压范围为1.8V至3.63V,为工程师在匹配不同系统需求时提供更高的灵活性。
其工作温度范围宽达-40°C至+105°C,具有出色的频率稳定性(±50ppm),足以适应数据中心、光通信、PCIe及网络等多种环境。
AK1B的核心优势
• 性能与尺寸兼得:这款微型振荡器在数据中心、光模块和PCIe系统中提供顶级性能,既能加速系统启动、优化运行流畅度,又节省宝贵PCB空间,释放的PCB面积可用于功能扩展或进一步小型化。
• 超低抖动特性:156.25MHz频率下34.2fs RMS抖动、100MHz频率下54.4fs的抖动表现,比多数大型振荡器更能有效抑制时钟噪声,对高速信号完整性至关重要,卓越抖动特性提升信号完整性。
• 灵活供电与输出:提供1.8V/2.5V/3.3V供电选项,支持LVPECL/LVDS/HCSL输出逻辑,为工程师提供适应各类系统的设计灵活性,多电压/输出逻辑支持减少设计限制。
• 坚固可靠设计:适应-40℃至+105℃严苛环境,保持±50ppm稳定性,通过耐久性寿命测试
实际应用场景
• 数据中心与云基础设施:通过PCIe通道为网卡、FPGA、CPU及GPU提供纯净时钟信号,提升网络吞吐量并降低误码率
• 光通信模块:为100G至800G以太网模块确保超洁净时钟,增强光纤传输性能与信号保真度
• 高速计算领域:在机器学习框架到实时数据采集系统等抖动敏感应用中,提供关键时钟精度
分享到:
