  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的高性能 28V USB Type-C 双重功能电源传输控制器,管理便携式电池供电设备的电源请求与输出
关键词:Diodes 控制器 电源 电池供电
时间:2026-01-21 15:38:01      来源:中电网
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出 AP53781 和 AP53782 28V USB Type-C® 电源传输(PD)双重功能电源(DRP)控制器,设计用于管理便携式电池供电设备的直流电源请求与输出。这两款控制器支持最新的 USB PD3.1 扩展功率范围(EPR)标准,最高可输出 140W,用于充电和释放内部电池电力。
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出 AP53781 和 AP53782 28V USB Type-C® 电源传输(PD)双重功能电源(DRP)控制器,设计用于管理便携式电池供电设备的直流电源请求与输出。这两款控制器支持最新的 USB PD3.1 扩展功率范围(EPR)标准,最高可输出 140W,用于充电和释放内部电池电力。具备双重功能端口的 USB Type-C 连接器设备(TCD)包括移动电源、电动工具、电动自行车和便携式显示器,使用这些设备的用户无需携带多个适配器或数据线。
AP53781 与 AP53782 具备强大的固件配置,能自动与 PD3.1 合规充电器协商用于受电端(Sink),或与 TCD 协商用于供电端(Source)。当系统电池无法供电时,两款器件都支持电池无电模式,以受电功能工作,直至连接外部电源。34V 耐压配置通道(CC)引脚提供稳健的系统保护,防止高压 VBUS 电源线意外短路。
AP53781 内置电源数据对象/请求数据对象(PDO/RDO)选单,方便在供电/受电之间切换。供电 PDO 选单有八种配置文件。受电 RDO 选单提供八种固定输出电压等级和八种不同的输出电流选项。这些电源配置由外部电阻设定,无需昂贵的微控制器(MCU),降低设计复杂度。
AP53782包含 I2C 接口,为更复杂的设计提供更大灵活性。该器件可与主机 MCU 通信,自动根据灌入或流出决定更灵活的电源方案,也可决定其他智能电源管理功能。
AP53781 采用小尺寸 3mm x 3mm W-QFN3030-16(Type A1)封装,AP53782 则为 4mm x 4mm W-QFN4040-24(Type A1)封装。两款器件都可在 -40°C至+125°C 的结温范围内工作。
关于双重功能电源传输控制器和其他 USB Type-C 及 USB 电源传输产品的详细信息,请查看:Diodes USB PD
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
