聚力智慧医疗,华北工控BPC-7131支持骨科手术机器人集成应用!
关键词:华北工控手术机器人智慧医疗
时间:2026-1-27 09:12:26      来源:互联网
手术机器人作为智能医疗器械的典型代表,正处于技术突破与规模化应用的关键节点。随着人们对更高效、精准医疗服务需求的不断增加,全球手术机器人市场快速发展。
在这一背景下,华北工控为实现智慧医疗应用领域拓展,加速产品研发与迭代,已推出骨科手术机器人专用嵌入式AI计算机方案,例如支持Intel 12/13/14代 Core系列智能"芯",丰富接口配置且,具备工业级可靠性能的BPC-7151工控主板,集成应用于骨科手术机器人中,可以助力提高手术的精准性、高效性、安全性和可靠性,是手术机器人核心处理单元的理想选择。
骨科手术机器人的核心工控需求
骨科手术机器人主要用于辅助医生完成关节、脊柱等术中植入物或手术器械的高精度导航与定位。通过与CT、MRI、X-ray等设备以及医院信息系统无缝对接,实现术前影像与术中实时影像的精准融合与配准,辅助医生基于患者影像数据实现骨骼三维重建、手术路径规划与可视化、标准化手术操作。为确保手术的安全性,手术机器人系统还需集成多重安全机制如断电保护、软件逻辑限制等。
为支撑上述功能,其主控计算机平台必须满足以下要求:
  • 高性能计算能力与强实时性
  • 大容量、高带宽存储能力
  • 支持复杂图像处理与高清显示
  • 低延迟通信与强IO扩展能力
  • 高安全性与复杂环境适应性
华北工控BPC-7151产品详解
华北工控BPC-7151工控主板采用了Intel 12/13/14代 Core处理器,支持DDR5,具备强大的AI算力与高带宽存储能力。配置多个高速率网口与IO接口,支持多点通讯与多重扩展应用。具备工业级高可靠性与安全特性,可以无缝集成于骨科手术机器人的主控计算单元。
BPC-7151工控主板的主要性能优势如下:
  • 支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和H610/Q670/Q670E/Z690芯片组可选,支持24核32线程,可用于密集型AI加速计算任务;
  • 板载16GB DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽, 最大支持48GB,并支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 NVME SSD高速缓存,满足大容量、高带宽存储要求;
  • 可集成英特尔超核芯显卡以提供更出色图形性能,整板支持1*VGA、1*DP++接口实现4K高分辨率显示;
  • 支持2*LAN(I219-LM/I225-V),基于Intel I225V可实现TSN功能,配合运行Linux实时操作系统可用于时间同步,以增强硬实时性;
  • 支持4*USB3.2 GEN1 5Gbps、1*USB2.0(内部)接口,可实现设备间点对点或多点的流畅连接。支持1*M.2 E KEY 2230接入WIFI/BT模块,以实现无线网络通讯或设备的远程管理;
  • 支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP接口;
  • 支持1*PCIe x8(8-lanes)接扩展卡用于接显卡或PCI设备;
  • 支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
  • 支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
  • 支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口;
  • 支持8*GPIO、1*JFP和2*SATA PWR供电接口,方便用户实现更多功能扩展或硬件升级;
  • 主板支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供安全性增强功能(Z690桥片不支持AMT);
  • 适配Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
  • 采用被动散热设计,具备-20℃~70℃宽温作业、防浪涌、防静电、抗电磁干扰等工业级高可靠性,具备严苛环境适应和7x24小时连续稳定运行的能力;
  • 尺寸为183x198mm,集成度高,易于部署。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
