工业设备开发中,“高性能与低功耗的平衡”和“复杂环境的稳定适配”是核心竞争力诉求。芯唐南京推出NuMicro CM2051系列微控制器,以Arm Cortex-M23内核为核心,精准破解行业痛点,为工业级感知设备提供高可靠、高性价比的控制核心方案。
高能低耗+稳定适配!新唐推出 CM2051 系列微控制器新品
高能低耗,续航算力双优
NuMicro CM2051系列MCU基于Arm Cortex-M23内核,最高主频48MHz,配128KB Flash与16KB SRAM,可高效支撑工业设备实时运算、固件存储及多任务处理。集成多档位电源管理,深度掉电功耗低至2.0μA,延长电池设备续航,降低工业场景运维成本。
NuMicro CM2051 系列包含 CM2052 与 CM2053 两个子系列,针对不同工业应用场景的功能需求进行差异化配置,实现精准场景适配。
稳定适配,复杂场景无忧
• 环境耐受:支持1.75V~5.5V宽电压,兼容多种供电方案,耐受电压波动;工作温度-40℃~105℃,经严苛测试,可在极端工况稳定运行;
• 安全防护:内置Flash Lock、XOM(只执行存储器)和 MPU(内存保护单元)等多重机制,搭配UID/UCID唯一标识,实现设备认证与固件防篡改,满足工业安全合规标准。
• 封装适配:CM2052提供LQFP48/LQFP64封装,CM2053采用LQFP48封装,引脚布局优化,便于PCB布线与外设扩展;
差异化特性,精准匹配需求
(一)CM2052:多功能集成,简化设计
• 通讯接口:内置USB 2.0全速接口(无需外挂晶振),精简设计、降低BOM成本;集成Nuvoton专利8路PSIO,可生成特定波形,兼容多种串行通讯协议;
• 电压适配:搭载VAI接口,支持1.65V~5.5V二次输出,连接外设可省去电平转换器,简化电路并提升稳定性;
• 电源与时钟:支持五种电源管理模式,按需优化功耗;集成带独立VBAT引脚的RTC,主电源掉电后靠外接电池维持精准计时,保障时间戳连续;
• 安全与合规:具备Flash Lock、XOM、MPU三重保护,内置UID/UCID;提供IEC 60730-1 Class B自检链接库,支撑工业功能安全认证。
(二)CM2053:强接口+高模拟性能,赋能复杂应用
• USB接口:内置USB 2.0全速接口(无需外挂晶振),支持17个可配置端点,可设为最高5个VCOM通道,每个端点可独立配置双向/单向传输;
• CAN FD接口:集成一组CAN FD接口,兼容CAN 2.0 A/B标准及ISO 11898-1:2015规范,可无缝接入工业总线网络;
• 外围接口:配备定时器、看门狗、PDMA、五组UART、两组I²C、一组SPI/I²S、USCI及6路16位PWM,满足多设备协同与外设扩展;
• 模拟性能:集成12路12位ADC(采样率730 ksps)、ACMP及温度传感器,具备高精度信号采集处理能力,适配工业传感与监测场景。
广泛应用,助力产业升级
该系列可广泛应用于工业传感器、智能控制器、物联网终端、便携式电池设备等。高度集成化设计简化硬件架构,缩短开发周期、降低成本;工业级可靠性与全面防护,提升复杂工况稳定性及竞争力,为工业物联网升级提供核心支撑。
如需了解更多产品详情,欢迎登录芯唐南京官方网站www.ntnj.com查询或直接与我们联系。
