  • 首页 > 新品 > EMB-3532采用RK3399 Pro处理器,专为边缘计算和AI应用场景而设计
关键词:EMB 3532 处理器
时间:2026-02-04 10:07:15      来源:中电网
随着AI普惠化,智能计算机硬件需求高速增长。华北工控嵌入式计算机产品加速迭代,采用瑞芯微高性能AIoT处理器RK3399 Pro打造了EMB-3532嵌入式计算机主板,特别适合边缘计算和AI应用场景。
产品主要参数
搭载RK3399 Pro处理器;
集成Mali-T860@MP4 GPU;
集成1*NPU 3.0T;
板载2GB(CPU)LPDDR3,最大内存4GB;
板载1GB(NPU)LPDDR3,最大内存2GB;
1*HDMI、1*MIPI、1*双通道24bit LVDS;
1*LAN、板载Wifi、蓝牙;
4*USB3.0、2*USB2.0、6*COM;
1*Mini-PCIe(支持4G模块);
适配Android、Linux操作系统;
尺寸为146mmx102 mm。
应用场景
边缘计算设备:智能机器人、无人机
智能多媒体设备:广告机、数字标牌、AR/VR设备
智能安防:人脸识别门禁、视频监控系统
医疗影像:便携式超声设备、内窥镜图像增强
智能制造:机器视觉质检
产品主要优势
华北工控EMB-3532的核心优势在于CPU+GPU+NPU异构计算架构处理器所带来的出色算力与图形性能,丰富接口扩展与工业级可靠性支持,是边缘计算和AI应用场景的理想智能硬件选择。
出色算力与图形性能
EMB-3532采用RK3399 Pro处理器,为双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构设计,基于高效能核可以处理密集型AI计算任务。
集成3.0 TOPS算力的NPU,专为AI推理设计,可用于实时数据分析、设备控制等。
集成Mali-T860@MP4 GPU,支持4K H.264/H.265视频解码和OpenGL ES 3.2/ Vulkan 1.0图形渲染,满足复杂图形AI加速计算和高分辨率视频处理需求。
板载2GB(CPU)LPDDR3,最大内存4GB;板载1GB(NPU)LPDDR3,最大内存2GB。并支持1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)存储。
高连接性与IO扩展能力
EMB-3532支持1*千兆RJ45网口、4*USB3.0、2*USB2.0和6*COM,可以实现设备间点对点或多点、高速率数据传输与处理。
板载Wifi、BT,支持1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足无线网络通讯和远程控制的产品要求。
支持1*Headphone、2*MIC-IN和2*5W AMP功放接口。
支持1*HDMI、2*MIPI和1*双通道24bit LVDS接口,满足摄像头、显示屏等设备接入以及与处理器高效可靠地通信要求,并支持独立双显和4K高分辨率显示。
支持11*GPIO(复用)、1*SPI、1*I2C和4*LED接口,方便用户实现更多外设接入。
工业级高可靠性支持
EMB-3532实现了高国产化率设计,可集成加密加速引擎与安全启动设置从基础硬件层面增强安全特性,进而提供更安全可信的计算环境。
适配Android、Linux操作系统,支持看门狗,可以为用户提供更开源、稳定的系统运行环境。
被动散热设计,满足-20℃~70℃宽温要求,可以在复杂电磁环境等严苛环境下运行。
尺寸为146x102mm,小体积,易于部署。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
