  • 首页 > 新品 > 【超高速通信的守门者】帝奥微推出新一代超低导通阻抗负载开关DIO76088
关键词:帝奥微 负载开关 DIO76088
时间:2026-02-04 13:14:20      来源:中电网
据相关预测,到2030年,人工智能对全球经济贡献可能达到25万亿美元,年复合增长率超过30%。人工智能技术从判别式AI转向生成式AI和智能体,需要物联网、数字化等进程产生海量数据为AI提供燃料。数据中心作为数字洪流的大脑负荷与日俱增:例如数字处理器需要连接更多容量更大的硬盘、网卡、内存、光模块等外围设备,绝大部分的外设需要大电流的负载开关来控制达到缓起、监控电流和省电的目的。
服务器外设应用方案
针对大电流趋势性的应用需求,继DIO76087之后,帝奥微推出了新一代15A负载开关DIO76088,主要参数得到一步的升级:
  • • 宽输入电压范围:2.7V~5.5V
  • • 导通阻抗:2mOhm
  • • 限流大小:15A
  • • 关断电流:3.2uA
  • • 电流检测精度:0.5%(典型值)
  • • 车规级温度工作范围:-40℃到125℃
  • • 封装:QFN2mm*2mm
下表总结了在同类应用中,DIO76088与国内外竞品之间的参数对比:
DI076088 设计创新点
导通电阻
为了节省模块的功耗,DIO76088的导通阻抗作为设计的关键参数,首先在功率管的尺寸上面选用特殊设计,同时保证极低MOS导通电阻和极小的芯片尺寸;其次,采用了DIOO和封测厂联合优化的多次并线走线方式,从而优化MOS连线的导通电阻;最后,优化铜柱的物理设计走线,以确保较小的接触电阻。
电流检测精度
IMON是监控整个模块的电流(功耗),方便客户做闭环的功率控制。电流检测精度首先在设计上采用了超高精度低噪声的运放,确保环路的sense精度和带内的稳定度;其次进行了电流和温度补偿,保证电流检测精度随着全温度和电流变化都能稳定在很小的范围内。
冲击电流
冲击电流可以参考如下公式:
大电流的模块Cout不能选择太小。从公式上看,如果负载开关不做冲击电流的控制,上电时电流会有巨大的过冲导致前级过流保护,从而无法正常开机。针对这一应用痛点,DIO76088根据输出电压和电流的大小,使冲击电流维持在1个相对恒定的值,有效减小了电流尖峰。
该产品现已支持送样及量产,
有兴趣了解该产品更多参数细节,
请联系:dioo-marketing@dioo.com
作为国内头部模拟芯片供应商,帝奥微在数据通信领域持续布局和发力。公司依托核心技术优势,从AI端侧的手机/笔电的消费电子,到AI云端的服务器/光模块的数据中心,再到车载应用的智能汽车领域,均有针对性解决方案布局。帝奥微正以多元化的产品矩阵,全面赋能关键产业发展,巩固其市场领先地位与技术护城河!
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
