中电华星推出CER40007A:高功率密度智能无线充电电源
关键词:中电华星CER40007A充电电源
时间:2026-2-9 09:06:22      来源:互联网
在5G、物联网与智能终端快速普及的今天,高效、稳定、智能的电源系统已成为支撑各类高端电子设备运行的核心。中电华星推出的CER40007A无线充电电源模块,凭借高达3000W的输出功率、超紧凑结构设计及多重智能保护机制,正成为通信、工业及能源领域高可靠性供电解决方案的新标杆。
CER40007A整流模块尺寸仅为304×145×44mm,重量不超过3.2kg,在如此小巧的体积内实现了业界领先的高功率密度。其主输出(OUT1)提供400VDC直流电压,最大输出功率可达3000W(输入200–240Vac时),同时支持380–420V宽范围可调,满足不同负载对电压精度的定制化需求;辅助输出(OUT2)则稳定提供12V/12W电源,适用于控制电路或低功耗外设供电。即便在100–120Vac低压输入工况下,该模块仍能输出1500W功率,确保设备在复杂电网环境下的持续运行。
产品采用先进的有源功率因数校正(PFC)技术,功率因数高达≥0.98,大幅降低电网谐波污染,提升能源利用效率。配合高达93%的转换效率,不仅减少发热损耗,更显著降低系统整体能耗,契合绿色低碳发展趋势。
为适应严苛部署环境,CER40007A支持-30℃至+55℃宽温工作范围,无论是北方冬季户外机柜,还是南方高温数据中心,均能稳定运行。模块内置全面的保护机制——包括输入过/欠压、输出过压、过流、短路及过温保护,并支持远程遥控开关机与RS485通信接口,便于集成到智能监控系统中,实现状态实时反馈与远程运维,极大提升系统智能化水平和运维效率。
该产品广泛适用于分布式电源系统、以太网交换设备、服务器机房、电信基站、激光加工设备及室内无线网络基础设施等场景。尤其在需要高电压、大功率、高可靠性的无线充电或能量传输系统中,CER40007A展现出独特优势。
应用案例:智能公交无线充电站高效供能
某一线城市公共交通集团在建设新一代电动公交车无线充电示范站时,面临传统电源体积大、效率低、维护难等问题。项目团队选用中电华星CER40007A作为核心供电单元,为其400V无线能量发射端提供稳定高压直流源。凭借3000W高功率输出与93%以上转换效率,单台模块即可驱动多组发射线圈,满足高峰时段连续快充需求。同时,其-30℃低温启动能力保障了冬季清晨低温环境下的正常运营,RS485接口则无缝接入城市智慧交通能源管理平台,实现远程状态监测与故障预警。自投运以来,该充电站故障率下降60%,运维成本显著降低,成为绿色公交基础设施的典范工程。
中电华星CER40007A无线充电电源,以高密度、高效率、高智能重新定义工业电源标准,为未来能源互联与无线供电生态注入强劲动力。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
