Abracon MEMS差分振荡器,赋能新一代高速数据传输设计
关键词:Abracon MEMS振荡器
时间:2026-2-9 13:03:29      来源:互联网
Abracon的MEMS差分振荡器专为当今要求最严苛的应用而设计,提供精准、可靠且坚固耐用的运行性能,加速您的高性能系统。
该系列支持高达450 MHz的频率,具备业界标准的差分输出(LVDS、LVPECL、HCSL、CMOS),以及低至±20 ppm的频率稳定性,满足您的网络、数据中心和通信设计所需的性能要求。
为何选择Abracon MEMS差分振荡器
  1. • 低抖动性能——针对高速数据传输和时序关键型系统进行优化。
  2. • 差分输出兼容性——可无缝集成LVDS、LVPECL、HCSL和CMOS输出逻辑接口。
  3. • 宽工作温度范围——在-40°C至+125°C的环境中稳定运行。
  4. • 多种行业标准封装选项——尺寸从2.5×2.0 mm至7.0×5.0 mm可选。
我们的MEMS差分振荡器是光模块、数据中心基础设施、网络交换机和以太网平台等应用的理想选择,赋能系统实现极致的性能跃升。
产品特性
• 封装尺寸:2520、3225、5032及7050
• 相位抖动:650fs @ 156.25 MHz
• 工作温度范围:-40 ºC 至 +125 ºC
• 频率稳定性:高达 ±20 ppm
应用场景
  • • 光收发器及模块
  • • 数据中心、存储设备与服务器
  • • 网络交换机与网关
  • • 100G/200G/400G/800G 以太网
  • • 光纤通道 / SONET / SDH / PCIe
产品参数
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
