贸泽电子开售适用于工业自动化的 Omron Electronics全新E8Y-L带数字显示器的微压传感器
关键词:贸泽电子Omron 微压传感器
时间:2026-2-12 16:06:58      来源:互联网
专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Omron Electronics全新E8Y-L带数字显示器的微压传感器。
专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Omron Electronics全新E8Y-L带数字显示器的微压传感器。E8Y-L器件是紧凑型数字压力传感器,专为节省空间而设计,可为工业制造设备和工厂自动化应用提供清晰的现场监测功能。
Omron E8Y-L微压传感器采用紧凑型设计 (31mm × 30mm × 30mm) 和易读的红色LED指示灯,可在多种场景和不同区域监测压力,适用于洁净室恒压控制、管道阀门自动调节等应用场景。这些获得EN和UL认证的传感器包括模拟电流输出型号和压力端口Rc (PT) 1/8型号,提供零点调整和自动学习设置,用户可以自定义传感器启停压力阈值。用户可以将零点设置为任意值,以简化追踪半导体晶圆加工反应器中的压力变化、监测掺杂过程中的有机气体流动路径,或应用于吹扫气体泄漏检测等安全系统。此外,用户还可以通过前面板上的四个简单按钮与器件进行交互,包括选择测量范围、显示通道、工作模式,或设置测量压力的上下限阈值,从而简化排气或通风口堵塞等机械故障的检测。
E8Y-L传感器工作温度范围为-10°C至55°C(无结露或结冰),并可承受高达85%的相对湿度,因此适用于各种工业环境。这些传感器支持12V至24V的宽电源电压范围和最高仅50mA或75mA的电流消耗,可直接接入常见的工业电源轨运行。E8Y-L传感器已于近期亮相贸泽的“New Tech Tuesdays”博客。
如需进一步了解E8YL带数字显示器的微压传感器的详情,请访问https://www.mouser.cn/new/omron-electronics/omron-e8y-l-micropressure-sensors/。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
