全球存储解决方案领域的领军企业Kioxia Corporation宣布,已开始出货兼容下一代UFS标准UFS 5.0的嵌入式闪存评估样品(1),该标准目前正由JEDEC制定。(2)
UFS 5.0嵌入式闪存设备样品
UFS 5.0是JEDEC正在开发的嵌入式闪存新标准,旨在满足配备设备端AI功能的高端智能手机等下一代移动设备的性能需求。它在物理层采用MIPI M-PHY 6.0版本,在协议层采用UniPro 3.0版本。M-PHY 6.0版本引入全新HS-GEAR6模式,理论上单通道接口速度最高可达46.6 Gbps;双通道配置下,UFS 5.0可实现约10.8 GB/s的有效读写性能。
此次评估样品搭载了自研的全新UFS 5.0控制器和Kioxia第八代BiCS FLASH™,提供512 GB和1 TB两种容量。产品采用全新设计的封装,尺寸仅为7.5 x 13毫米,有助于节省主板空间和提升设计灵活性。
样品将提供给正在开发兼容UFS 5.0的主机系统的客户,用于性能评估和互操作性测试。
Kioxia将持续在UFS产品中引入全新闪存技术,以满足移动市场对更大容量和更高性能日益增长的需求。
注:
• 此类样品仅用于功能评估。样品规格会与商用产品存在差异。
• 512 GB评估样品已于2月24日开始出货,1 TB样品计划从3月起开始出货。
• 在每次提及Kioxia产品时:产品密度是根据产品内部存储芯片的密度确定的,而非最终用户可用于数据存储的内存容量。由于存在冗余数据区、格式化、坏块及其他限制,消费者可使用的容量会更少,且可能因主机设备和应用程序的不同而有所差异。详情请参考相关产品规格。1 KB定义为2^10字节=1,024字节。1 Gb定义为2^30比特=1,073,741,824比特。1 GB定义为2^30字节=1,073,741,824字节。1 Tb=2^40比特=1,099,511,627,776比特。
• 1 Gbps的计算标准为1,000,000,000比特/秒,1 GB/s的计算标准为1,000,000,000字节/秒。
• 公司名称、产品名称和服务名称可能第三方公司的商标。
