研华发布AIW-173系列工业级Wi-Fi 7模块,面向严苛环境的高可靠无线连接方案!
关键词:研华WiFi 7模块无线连接
时间:2026-2-28 10:16:36      来源:互联网
研华工业无线AIW-173系列Wi-Fi 7无线模块,专为工业自动化、医疗影像、Edge AI等应用场景设计。该系列提供M.2 1620、M.2 2230 E-Key及 Mini-PCIe三种封装规格,搭载高通WCN7851平台,支持-40°C至85°C工业级温度范围,满足边缘设备在严苛环境下的稳定连接需求。
研华工业无线AIW-173系列Wi-Fi 7无线模块,专为工业自动化医疗影像Edge AI等应用场景设计。该系列提供M.2 1620、M.2 2230 E-Key及 Mini-PCIe三种封装规格,搭载高通WCN7851平台,支持-40°C至85°C工业级温度范围,满足边缘设备在严苛环境下的稳定连接需求。
高性能无线连接
AIW-173无线模块支持2×2 MIMO架构,完整覆盖2.4/5/6 GHz三频段并向下兼容IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax/be全协议,在2×2 11be配置下可实现超过4Gbps 的实际吞吐量,同时保持约 1 ms的典型传输延迟,性能表现接近5G NR FR1水平。
多链路操作(MLO)与双频并发(DBS)
该模块支持Multi-Link Operation(MLO)Dual Band Simultaneous(DBS)两项关键技术,前者允许设备同时维护多条频段链路以提升传输可靠性,后者则可实现2.4 GHz + 5 GHz或2.4 GHz + 6 GHz的双频并发传输,在单一射频架构下达成链路冗余与数据流隔离。
工业级设计
产品采用工业级设计标准,工作温度范围达-40°C至85°C,并提供长期供货周期保障,可满足工业自动化、医疗设备等长生命周期产品的持续供应需求。
全球认证支持
该模块已通过FCC、CE、IC、TELEC、NCC、RCM、KCC、ANATEL等国际无线法规认证,覆盖北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚、巴西及中国台湾等全球主要市场,便于客户快速完成产品合规部署并缩短上市周期。
AIW-173 系列产品特性
  • • 芯片组:Qualcomm WCN7851
  • • 无线协议:Wi-Fi 7+Bluetooth 5.3
  • • Wi-Fi 接口:PCIe
  • • 天线连接:2× MHF4 连接器
  • • 安全加密:WPA3
  • • 操作系统:Windows 11、Ubuntu 22.04(支持 x86 及 Arm 架构)
研华同步提供多款经认证的配套天线
  • • AIW-512:标准外置天线
  • • AIW-513:IP67 防护等级,适用于户外环境
  • • AIW-514:偶极天线(2-in-1)
  • • AIW-515:PIFA 内置天线(2-in-1)
AIW-173系列适用的场景
  • AGV & AMR。低延迟特性满足移动机器人实时控制与定位需求,多链路技术确保在复杂工业环境中维持稳定连接。
  • 医疗影像设备。高带宽支持高清影像实时传输,工业级温度范围适应医疗设备连续运行环境。
  • Edge AI与工业自动化。4 Gbps吞吐量满足边缘侧AI推理数据回传需求,DBS 技术可实现控制信号与数据流传输的物理隔离。
  • 智慧城市基础设施。-40°C至85°C温度范围覆盖户外极端气候,全球认证资质便于跨国项目部署。
研华方案优势
与5G NR FR1相比,AIW-173系列在提供相近性能(吞吐量、延迟)的同时,无需部署基站或支付持续服务费用,降低了边缘连接的总体拥有成本(TCO)。
