圣邦微电子推出SGM41050,一款专为2至5节锂离子电池设计的超低功耗过压保护方案。该系列产品具备精准的过压监测与保护功能,静态功耗仅700nA,提供多种过压保护阈值和迟滞电压、保护延时及输出类型选项,可广泛应用于笔记本电脑、无线吸尘器、手持电动工具、园艺工具、轻型电动车及UPS备用电源等领域。
SGM41050系列是一款针对2至5节串联锂离子电池组系统设计的过压保护器件,可实时监测电池组中的过压事件。该系列支持2至5节串联电池的过压保护(OVP),提供3.85V至4.6V的可选OVP阈值,精度达±20mV。用户可根据需要选择多种OVP迟滞模式,包括一次性锁存选项,以及50mV、100mV、200mV、250mV、300mV、400mV和500mV的迟滞值选项。
当检测到任意一节电池电压超过设定阈值时,器件将自动启动内部延时定时器。定时结束后,输出端进入相应工作状态。输出拓扑支持灵活配置,可选择N沟道开漏输出(低电平有效)或CMOS输出(高电平有效)。此外,该系列还提供1秒、3秒、4秒和5.5秒的可编程输出延迟定时器,静态工作电流仅为700nA。器件内置固定延时定时器,并配备客户测试模式(CTM),可在测试时缩短延时以便快速验证。
SGM41050系列提供符合环保理念的TDFN-3×4-8L与MSOP-8两种绿色封装形式,满足不同应用场景的要求。
图1 SGM41050简化原理图
图2 SGM41050功能框图
图3 SGM41050封装引脚图
