TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出全新MT40系列ThermoFuse压敏电阻(订购代码:B72240M)。作为新一代浪涌保护元件 (SPC),该新系列压敏电阻兼具紧凑型设计和多项高级安全功能。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出全新MT40系列ThermoFuse压敏电阻(订购代码:B72240M)。作为新一代浪涌保护元件 (SPC),该新系列压敏电阻兼具紧凑型设计和多项高级安全功能。凭借获得专利的包覆成型技术及集成式热脱扣系统,MT40系列可提供高达50 kA的强大冲击电流防护能力,同时最大限度缩减了尺寸(长×宽×高:38.0 × 15.2 × 40.9 mm),广泛适用于逆变器、工业电源、户外照明、通信系统及浪涌保护设备 (SPD) 等。
MT40系列专为极端电气工况而设计,其峰值冲击电流能力高达50 kA(8/20 µs脉冲),短路电流额定值 (SCCR) 最高为200 kA。该系列元件已通过UL 1449 Type 1CA组件认证,适合交流电压为150 V至550 V以及直流电压为200 V至750 V的应用。此外,元件还搭载电气隔离的常开微动开关,可实现远程监测,并可选配可视化示器,以进一步提高系统集成度与运行安全性。MT40系列的工作温度范围为–40 °C至+85 °C。
MT40系列采用阻燃环氧树脂封装,契合可持续设计理念,彰显了TDK对环境责任的坚定承诺。其符合RoHS指令,采用无铅材料,不仅保障了严苛环境下的高可靠性,同时彰显了环保特性。简言之,MT40系列ThermoFuse压敏电阻集创新性、安全性与可持续性于一身,为新一代工业及通信系统设计者提供了一种紧凑且面向未来的解决方案。
特性和应用
主要应用
• 光伏系统
• 工业电源
• 户外照明系统
• 通信系统
• 浪涌保护设备 (SPD)
主要特点和效益
• 焊带端接的压敏电阻,配备热脱扣系统
• 尺寸紧凑
• 阻燃型环氧树脂封装
• 短路电流额定值 (SCCR):高达200 kA,符合UL 1449
• 出色的值冲击电流能力:高达50 kA
• 经UL 1449认证为Type 1CA设备(证书编号:E321126),适合交流和直流应用
• 配备常开微动开关,可用于远程指示/监测电路
• 所有型号采用统一的PCB电极占位
• 符合RoHS、REACH及PFAS要求
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/thermofuse_varistors
